Bobine di accensione
1 Risposta Punteggio 2 |
My Hyundai accent 2010 model has use more fuel and no power |
2 Risposte Punteggio 0 |
No sound from radio |
1 Risposta Punteggio 0 |
عدم توقف مراوح تبريد ومحرك بارد |
Why is my wiper is not working |
Documenti
Strumenti
Controllo di cavi e cablaggi
- Verifica che il terminale batteria sia stretto.
- Controlla terminali e cablaggi per verificare la presenza di corrosione dovuta all'elettrolita della batteria, ecc.
- Controlla terminali e cablaggi per escludere la presenza di un circuito aperto.
- Verifica che l'isolamento e il rivestimento del cablaggio non presentino danni, crepe o segni di deterioramento.
- Verifica che le parti conduttive dei terminali non siano a contatto con altre parti metalliche (carrozzeria del veicolo o altri componenti).
- Controlla i componenti messi a terra per verificare che vi sia completa continuità tra i bulloni di fissaggio e la carrozzeria del veicolo.
- Controlla l'eventuale presenza di cablaggi errati.
- Verifica che il cablaggio sia fissato in modo da evitare il contatto con spigoli vivi della carrozzeria del veicolo, ecc., o parti calde (collettore di scarico, ecc.).
- Verifica che il cablaggio sia fissato saldamente in modo da mantenere una distanza sufficiente dalla puleggia della ventola, dalla cinghia della ventola e da altre parti rotanti o in movimento.
- Verifica che il cablaggio abbia un leggero gioco, in modo da poter vibrare tra parti fisse e parti mobili, come la carrozzeria del veicolo e il motore.
