Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
TF291203AJ
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky TF291203AJ è un compressore d'aria portatile progettato per alimentare utensili pneumatici e gonfiare pneumatici. Prodotto da Husky Tools, è destinato principalmente all'uso domestico e in officina. Le specifiche del compressore d'aria includono una potenza di 2,0 HP, una capacità del serbatoio di 2,6 galloni (circa 9,8 litri) e una portata d'aria di 2,4 CFM (circa 68 litri al minuto) a 90 PSI. Ha una pressione massima di 135 PSI. Questa unità elettrica con cavo funziona a una tensione di 120V e richiede un amperaggio di 15A. Il compressore è dotato di una pompa senza olio e pesa circa 29 libbre (circa 13,1 kg).
Il compressore d'aria TF291203AJ è dotato di caratteristiche che includono un motore elettrico senza olio da 2,0 HP per fornire potenza per un tempo di recupero rapido. Il suo serbatoio da 2,6 galloni (circa 9,8 litri) immagazzina aria compressa, consentendo tempi di funzionamento prolungati per gli utensili pneumatici. Il modello include anche un attacco rapido per una facile connettività durante il gonfiaggio di pneumatici o l'alimentazione di utensili pneumatici. Ha un design portatile e leggero, completo di una maniglia per un facile trasporto. Sono inclusi piedini in gomma per evitare spostamenti durante il funzionamento. Un regolatore di pressione dotato di manometro consente agli utenti di preimpostare la pressione di arresto in un intervallo compreso tra 80 e 135 PSI. Inoltre, è inclusa una protezione termica manuale da sovraccarico per prevenire il surriscaldamento. Il compressore d'aria Husky TF291203AJ è progettato per una varietà di applicazioni, tra cui il gonfiaggio di pneumatici e l'alimentazione di piccoli utensili pneumatici come chiodatrici, graffatrici, smerigliatrici diritte e aerografi. Può fornire un flusso intermittente di 2,4 CFM a 90 PSI, consentendo il funzionamento di un utensile pneumatico alla volta. La pompa senza olio non richiede alcuna manutenzione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: TF291203AJ
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Produttore: Husky Tools
  • Potenza: 2,0 HP
  • Capacità serbatoio: 2,6 galloni (circa 9,8 litri)
  • Portata d'aria: 2,4 CFM a 90 PSI
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Fonte di alimentazione: Elettrica con cavo
  • Tensione: 120V
  • Amperaggio: 15A
  • Tipo di pompa: Senza olio
  • Peso: 29 libbre (circa 13,1 kg)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky TF291203AJ è coperto da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e lavorazione che potrebbero verificarsi durante il normale utilizzo entro tale periodo. Per richiedere la garanzia, è necessaria la prova di acquisto, che aiuta a convalidare il periodo di validità della stessa. Tuttavia, è importante notare che la garanzia si applica solo alle tipiche applicazioni residenziali e non copre l'uso commerciale o industriale. Qualsiasi utilizzo di tale natura invaliderà la garanzia. Inoltre, le parti soggette a usura come i filtri non sono incluse nella garanzia. In caso di guasti o problemi, contatta il produttore con la tua prova di acquisto per avviare la procedura di richiesta di garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 336
