Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Modelli
TA-2530B
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky TA-2530B è un compressore d'aria prodotto da Husky Tools. È stato creato per servire svariati scopi in contesti diversi come case, fattorie e usi automobilistici, fornendo potenza a una gamma di utensili e attrezzature pneumatiche.
Le specifiche del compressore d'aria Husky TA-2530B includono un motore da 2,5 HP che funziona a 120V e 60Hz. Ha una capacità del serbatoio di 30 galloni (circa 114 litri) e può erogare 5,3 CFM a 40 PSI e 4,7 CFM a 90 PSI. La sua pressione di uscita massima è di 135 PSI. Il tipo di pompa è lubrificato ad olio e il cavo di alimentazione misura 6 piedi (circa 1,8 metri) di lunghezza. Le dimensioni del compressore d'aria sono 30 x 19 x 40 pollici (circa 76 x 48 x 102 cm) e pesa 97 libbre (circa 44 kg). Il compressore d'aria è dotato di una pompa lubrificata ad olio che fornisce prestazioni costanti, un serbatoio d'aria da 30 galloni (circa 114 litri) per un uso prolungato degli utensili pneumatici e una pressione massima di 135 PSI per alimentare la maggior parte delle attrezzature pneumatiche. Ha un design portatile con ruote e una maniglia per un facile trasporto e include due uscite universali a connessione rapida per i collegamenti dei tubi dell'aria. È prevista anche una protezione da sovraccarico per prevenire danni al motore. Il compressore d'aria TA-2530B è progettato per chi ha bisogno di aria compressa per attività come l'azionamento di avvitatori a impulsi, chiavi a cricchetto, pistole a spruzzo, aerografi, chiodatrici e altre attrezzature pneumatiche. Il grande serbatoio immagazzina più aria, riducendo la necessità di frequenti riavvii.
Specifiche tecniche
  • Motore: 2,5 HP, 120V, 60 Hz
  • Capacità serbatoio: 30 galloni (circa 114 litri)
  • CFM a 40 PSI: 5,3
  • CFM a 90 PSI: 4,7
  • PSI massimi: 135
  • Tipo di pompa: Lubrificata ad olio
  • Cavo di alimentazione: 6 piedi (circa 1,8 metri)
  • Dimensioni: 30 x 19 x 40 pollici (circa 76 x 48 x 102 cm)
  • Peso: 97 libbre (circa 44 kg)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky TA-2530B viene fornito con una garanzia limitata di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nel materiale o nella lavorazione del prodotto. In caso di difetto, l'azienda sostituirà o riparerà le parti difettose senza costi aggiuntivi. Per richiedere la garanzia, i clienti devono conservare la prova d'acquisto e comunicare il guasto all'azienda entro il periodo di garanzia. Il prodotto deve quindi essere restituito all'azienda per la riparazione o la sostituzione, seguendo le istruzioni fornite dall'azienda.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 932
