Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
L210VWD
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky L210VWD è un compressore d'aria compatto, adatto a varie attività tra cui gonfiaggio generico, inchiodatura e graffatura. Questo compressore d'aria è portatile e dotato di una maniglia per un facile trasporto. È equipaggiato con un regolatore di pressione che consente di controllare l'aria in uscita. L'attacco rapido facilita il collegamento di tubi dell'aria e utensili. Dispone inoltre di una funzione di protezione contro il surriscaldamento, prolungando così la vita del dispositivo. Questo compressore d'aria è dotato di una pompa senza olio, eliminando la necessità di manutenzione ordinaria.
Il compressore d'aria Husky L210VWD è progettato per attività leggere. Può essere utilizzato per azionare piccoli utensili pneumatici come le chiodatrici per finiture (brad nailer). Inoltre, può gonfiare una varietà di oggetti, inclusi pneumatici, attrezzature sportive e materassi gonfiabili. Le sue dimensioni compatte e la portabilità lo rendono comodo da trasportare in luoghi diversi o per l'uso domestico.
Specifiche tecniche
  • Alimentazione: elettrica 120V
  • Erogazione aria: 2,6 CFM a 90 PSI
  • Capacità serbatoio: 3,8 litri
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Pompa: pompa a membrana senza olio
  • Motore: motore a induzione da 0,5 CV
  • Dimensioni: 43 x 28 x 46 cm
  • Peso: 9 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky L210VWD è coperto da una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia si applica ai difetti di materiale e fabbricazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura, come filtri e lubrificanti, non sono incluse in questa copertura di garanzia. Per richiedere la garanzia, è necessario fornire una prova d'acquisto e dimostrare che il compressore è stato utilizzato correttamente secondo le linee guida del produttore.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 335
