Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
L13HPD
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky Air Compressor L13HPD è un compressore d'aria portatile, progettato principalmente per l'uso in progetti di fai-da-te domestici, attività automobilistiche e piccoli lavori di costruzione che richiedono aria compressa. Prodotto da Husky Tools, questo dispositivo è progettato per essere una fonte affidabile di aria compressa.
Il compressore d'aria Husky Air Compressor L13HPD è dotato di un motore da 2 CV e un serbatoio da 22,7 litri (6 galloni), in grado di erogare 5,7 SCFM a 90 PSI, con una pressione massima di 135 PSI. È un dispositivo elettrico con cavo che richiede 120V e 15A. La pompa lubrificata a olio garantisce un funzionamento fluido, mentre la pompa a doppio cilindro in alluminio con camicie in ghisa contribuisce alla sua durata. Il dispositivo è dotato di un indicatore del livello dell'olio per controlli facili e di una valvola di scarico dell'olio per la manutenzione. Dispone inoltre di piedini in gomma per ridurre al minimo le vibrazioni. In termini di applicazione, può essere utilizzato per alimentare utensili pneumatici, gonfiare pneumatici e attrezzature sportive, soffiare via detriti, verniciare e utilizzare aerografi. La capacità del serbatoio da 22,7 litri lo rende adatto per utensili utilizzati in modo intermittente. Inoltre, le sue dimensioni portatili consentono un facile trasporto all'interno di garage, cantieri o officine domestiche. Con 2 CV e una pressione massima di 135 PSI, può fornire una potenza d'aria sufficiente per la maggior parte dei comuni utensili pneumatici.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: L13HPD
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza: 2 CV
  • Capacità del serbatoio: 22,7 litri (6 galloni)
  • Erogazione aria: 5,7 SCFM a 90 PSI
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Fonte di alimentazione: Elettrica con cavo
  • Tensione: 120V
  • Amperaggio: 15A
  • Tipo di pompa: Lubrificata a olio
  • Livello di rumorosità: 78 dBA
  • Dimensioni: 50,8 x 48,3 x 101,6 cm
  • Peso: 37,2 kg (82 libbre)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky Air Compressor L13HPD è dotato di una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia è progettata per coprire eventuali difetti che potrebbero verificarsi nei materiali o nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non si estende alla copertura di componenti soggetti a normale usura come i filtri dell'aria. Se hai bisogno di richiedere l'assistenza in garanzia, dovresti contattare il servizio clienti di Husky Tools. Ti guideranno attraverso il processo, che potrebbe richiedere di fornire una prova d'acquisto, descrivere il problema ed eventualmente restituire l'unità difettosa per l'ispezione.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 342
