Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Modelli
H2G3TK
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky H2G3TK è un compressore d'aria portatile. È dotato di un motore da 2,0 HP e di un serbatoio con una capacità di 9,8 litri (2,6 galloni). L'alimentazione del compressore è elettrica con cavo e ha una pressione massima di 9,3 bar (135 PSI). La portata d'aria è di 56,6 l/min (2,0 SCFM) a 6,2 bar (90 PSI) e il livello di rumorosità è di 78 dBA. Le dimensioni del compressore sono 43 x 43 x 48 cm (17 x 17 x 19 pollici) e pesa 13,6 kg (30 libbre).
Questo compressore d'aria è adatto per attività leggere come il gonfiaggio di pneumatici e l'utilizzo di piccoli utensili pneumatici. Le dimensioni compatte del compressore ne facilitano il trasporto e lo stoccaggio. La pompa a trasmissione diretta consente una pressione massima di 9,3 bar (135 PSI). Il motore, con una potenza nominale di 2,0 HP, è affidabile ed è dotato di protezione automatica contro il sovraccarico termico per prevenire il surriscaldamento. Il design della pompa senza olio elimina la possibilità di contaminazione dell'aria compressa da parte dell'olio. Il serbatoio, che ha una capacità di 9,8 litri (2,6 galloni), consente tempi di funzionamento più lunghi tra una ricarica e l'altra. I regolatori sull'unità consentono agli utenti di controllare la pressione e il flusso dell'aria. Il compressore dispone anche di una maniglia di trasporto per una maggiore portabilità.
Specifiche tecniche
  • Alimentazione: Elettrica con cavo
  • Motore: 2,0 HP
  • Capacità serbatoio: 9,8 litri (2,6 galloni)
  • Pressione massima: 9,3 bar (135 PSI)
  • Portata d'aria: 56,6 l/min (2,0 SCFM) a 6,2 bar (90 PSI)
  • Livello di rumorosità: 78 dBA
  • Dimensioni: 43 x 43 x 48 cm (17 x 17 x 19 pollici)
  • Peso: 13,6 kg (30 libbre)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky H2G3TK è coperto da una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia protegge da difetti nei materiali e nella lavorazione dalla data di acquisto, per un periodo di 1 anno. Tuttavia, va notato che la garanzia non copre la normale usura né le parti consumabili. Per richiedere la garanzia, è necessario che gli utenti forniscano una prova d'acquisto e la data di acquisto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 654
