Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
H1506FWH
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky H1506FWH è un compressore d'aria elettrico portatile. Questo prodotto ha svariati utilizzi, tra cui alimentare utensili pneumatici e gonfiare pneumatici, rendendolo adatto sia per applicazioni domestiche che automobilistiche.
Il compressore d'aria è dotato di un motore elettrico oil-free da 1,5 CV e di un serbatoio da 6 galloni (circa 22,7 litri). Può generare una pressione massima di 135 PSI (circa 9,3 bar) ed eroga 2,8 CFM (circa 79 litri al minuto) a 90 PSI (circa 6,2 bar). Il prodotto ha un ciclo di lavoro del 33% a 90 PSI (circa 6,2 bar) e funziona con una presa domestica standard da 120V. Le dimensioni del compressore d'aria sono 50,8 x 48,3 x 96,5 cm e pesa 25,8 kg.
Il compressore d'aria presenta un design compatto e portatile con una maniglia di trasporto. Utilizza una pompa oil-free, eliminando la necessità di manutenzione regolare. Il serbatoio dell'aria è costruito in ghisa e rifinito con una verniciatura a polvere per prevenire la ruggine. Il prodotto incorpora un regolatore, 2 manometri, 2 raccordi a innesto rapido e un tubo a spirale da 7,6 metri. Il motore è protetto da un interruttore di sovraccarico per evitare danni.
Il compressore d'aria è adatto per progetti di fai-da-te domestici, applicazioni automobilistiche come il gonfiaggio di pneumatici, la rimozione della polvere, l'utilizzo di chiodatrici per tetti, l'aerografia e altro ancora. Il suo serbatoio da 6 galloni (circa 22,7 litri) garantisce una riserva d'aria sufficiente per l'uso intermittente di utensili pneumatici. Il design della pompa oil-free significa che non è necessaria alcuna lubrificazione. Il prodotto è in grado di gonfiare uno pneumatico di un'auto di medie dimensioni da sgonfio a pieno in circa 5 minuti. È dotato di una funzione di avvio/arresto automatico che attiva il motore quando la pressione del serbatoio scende e lo disattiva quando la pressione raggiunge i PSI massimi. Il compressore d'aria include anche piedini in gomma per ridurre al minimo le vibrazioni.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: H1506FWH
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Motore: Motore elettrico oil-free da 1,5 CV
  • Capacità del serbatoio: 6 galloni (circa 22,7 litri)
  • Pressione massima: 135 PSI (circa 9,3 bar)
  • Erogazione aria: 2,8 CFM (circa 79 litri al minuto) a 90 PSI (circa 6,2 bar)
  • Fonte di alimentazione: Presa domestica standard da 120V
  • Ciclo di lavoro: 33% a 90 PSI (circa 6,2 bar)
  • Dimensioni: 50,8 x 48,3 x 96,5 cm
  • Peso: 25,8 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky H1506FWH è coperto da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre specificamente i difetti di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, abuso o dalla normale usura. Inoltre, la garanzia non è trasferibile e ai clienti è richiesto di fornire una prova d'acquisto. In caso di difetto, Husky ha la discrezione di riparare o sostituire le parti difettose in conformità con i termini della garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 603
