Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
H1504ST
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky H1504ST è un compressore con una capacità di 15 litri (4 galloni) prodotto da Nu Air. È progettato per essere portatile ed è utilizzato principalmente per lavori domestici o di hobbistica. La sua funzione primaria è quella di fornire aria compressa per svariate attività. Queste attività possono includere l'alimentazione di utensili pneumatici, il gonfiaggio di pneumatici e attrezzature sportive e la pulizia di tubature o polvere tramite getti d'aria.
Il compressore d'aria Husky H1504ST è alimentato da un motore elettrico da 120 volt e include una funzionalità di avvio/arresto automatico, il che significa che si attiverà automaticamente quando necessario e si spegnerà quando non in uso. È inoltre dotato di una pompa oil-free (senza olio), che ne consente il funzionamento senza la necessità di manutenzione regolare o cambi dell'olio. Il suo design è compatto e include una maniglia per il trasporto, rendendolo comodo da spostare in luoghi diversi a seconda delle esigenze.
Specifiche tecniche
  • Produttore: Nu Air
  • Marchio: Husky
  • Numero di modello: H1504ST-R
  • Fonte di alimentazione: Elettrica con cavo
  • Tensione: 120 Volt
  • Capacità: 15 litri (4 galloni)
  • Stile: Portatile
  • Caratteristiche speciali: Portatile
  • Funzione: L'H1504ST è progettato per uso domestico o hobbistico. È dotato di un serbatoio da 15 litri e di una pressione massima di 120 PSI per fornire aria compressa sufficiente per attività come l'alimentazione di utensili pneumatici, il gonfiaggio di pneumatici e attrezzature sportive, la pulizia di tubature o polvere e altro ancora.
  • Motore: L'unità è alimentata da un motore elettrico da 120 volt e dispone di una funzione di avvio/arresto automatico e di una pompa oil-free per un funzionamento che non richiede manutenzione.
  • Design: Il design compatto e leggero con maniglia per il trasporto rende facile trasportare il compressore ovunque sia necessaria aria compressa.
  • Caratteristiche di sicurezza: L'unità include una protezione contro i sovraccarichi per evitare che il motore si bruci e un pressostato automatico per spegnere il motore quando viene raggiunta la pressione massima. Il serbatoio è certificato ASME per la sicurezza.
Garanzia
Il compressore d'aria Husky H1504ST viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno quando utilizzato per scopi residenziali. Questa garanzia copre eventuali difetti che potrebbero verificarsi a causa di materiali o lavorazione. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a normale usura, come i filtri dell'aria, non sono coperte da questa garanzia. Se hai bisogno di far valere la garanzia, di solito è meglio contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere la prova d'acquisto e i dettagli relativi al difetto o al problema.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 585
