Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Modelli
H1504ST2
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky Air Compressor H1504ST2 è un compressore d'aria con una capacità di 15 litri. Questa macchina lubrificata a olio è prodotta da Husky Tools ed è particolarmente adatta per lavori leggeri, spesso eseguiti da hobbisti o proprietari di casa.
Il compressore d'aria funziona con un motore a induzione da 2 cavalli e una pressione massima di 150 PSI (10,3 bar). È alimentato elettricamente tramite cavo, con una lunghezza del cavo di alimentazione di 1,8 m. Le sue dimensioni sono 51 x 43 x 51 cm e pesa 20 kg. Alcune delle sue caratteristiche includono un serbatoio da 15 litri che immagazzina aria compressa per tempi di funzionamento prolungati, protezione da sovraccarico per prevenire il surriscaldamento o danni al motore, una pompa lubrificata a olio per un funzionamento più fluido e silenzioso, doppi manometri che mostrano la pressione del serbatoio e del regolatore, un'uscita d'aria a connessione rapida per il collegamento di accessori pneumatici e piedini in gomma per ridurre al minimo le vibrazioni e il movimento durante il funzionamento. Il compressore d'aria Husky H1504ST2 viene spesso utilizzato per lavori leggeri come il gonfiaggio di pneumatici e l'uso di piccoli utensili pneumatici.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: H1504ST2
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza: 2 HP
  • Capacità serbatoio: 15 litri
  • Tipo di pompa: Lubrificata a olio
  • Pressione massima: 150 PSI (10,3 bar)
  • Erogazione d'aria: 2,6 SCFM a 90 PSI (circa 74 litri/min a 6,2 bar)
  • Alimentazione: Elettrica con cavo
  • Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
  • Dimensioni: 51 x 43 x 51 cm
  • Peso: 20 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky Air Compressor H1504ST2 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia include la copertura contro difetti nei materiali e nella lavorazione che potrebbero influire sulla funzionalità complessiva del prodotto. Per richiedere la garanzia, è richiesta la prova d'acquisto insieme alla dimostrazione di un uso e di una manutenzione corretti del prodotto. È importante notare che questa garanzia non copre i componenti soggetti a normale usura come filtri e lubrificanti.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 490
