Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Modelli
H1503TP
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky H1503TP è una macchina portatile alimentata elettricamente, progettata per generare e immagazzinare aria compressa. Prodotto da The Home Depot, è destinato all'utilizzo in una varietà di ambienti come casa, officina o garage. Il compressore serve ad alimentare utensili pneumatici ed è anche in grado di gonfiare pneumatici di veicoli e biciclette.
Il compressore d'aria H1503TP è caratterizzato da un design compatto e portatile, dotato di una maniglia sulla parte superiore per un facile trasporto e piedini in gomma per attenuare le vibrazioni. Un serbatoio d'aria a doppia bombola da 2,5 galloni (circa 9,5 litri) è incorporato nella macchina per lo stoccaggio dell'aria compressa. Il compressore impiega una pompa senza olio, eliminando la necessità di manutenzione dell'olio. Ad alimentare la pompa vi è un motore elettrico da 1,5 CV. Altre caratteristiche includono un manometro montato frontalmente di facile lettura, una manopola del regolatore per le regolazioni della pressione e una funzionalità di avvio-arresto automatico. Il dispositivo supporta inoltre connettori rapidi universali per il collegamento di tubi dell'aria e utensili pneumatici, e include un avvolgicavo integrato per riporre in modo ordinato il cavo di alimentazione.
Il compressore d'aria Husky H1503TP può azionare piccoli utensili pneumatici come chiodatrici, graffatrici, smerigliatrici e aerografi. Grazie alle sue capacità di erogazione dell'aria, è adeguato per attività come la falegnameria di finitura, attività hobbistiche e applicazioni automobilistiche. Il dispositivo è adatto anche per gonfiare oggetti come pneumatici di veicoli e biciclette, attrezzature sportive e gonfiabili da piscina. Sebbene sia ben adatto per progetti fai-da-te domestici, laboratori di falegnameria e piccoli garage, non è inteso per un uso continuo gravoso in contesti industriali.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: H1503TP
  • Prodotto: Compressore d'aria Husky
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Motore: Motore elettrico senza olio da 1,5 CV
  • Alimentazione: Presa elettrica da 120 V, 60 Hz
  • Erogazione d'aria: 3,0 SCFM a 40 PSI (circa 2,8 bar), 2,6 SCFM a 90 PSI (circa 6,2 bar)
  • Pressione massima: 135 PSI (circa 9,3 bar)
  • Capacità serbatoio: 2,5 galloni (circa 9,5 litri)
  • Pompa: Pompa a trasmissione diretta senza olio
  • Dimensioni: 43 cm x 43 cm x 46 cm
  • Peso: 13,2 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky H1503TP viene fornito con una garanzia limitata che dura un anno. Questa garanzia fornisce copertura per eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione che potrebbero essere riscontrati durante il normale utilizzo del prodotto. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come valvole e guarnizioni non sono incluse in questa garanzia. Inoltre, eventuali danni derivanti da uso improprio o incidenti non sono coperti da questa garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 856
