Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
F3S33VWD
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky F3S33VWD è un compressore portatile prodotto da Husky Tools. Questa macchina viene utilizzata principalmente per gonfiare pneumatici e azionare utensili pneumatici, rendendola adatta sia ad applicazioni domestiche che automobilistiche. È dotato di un motore a induzione da 3,5 CV ed è alimentato dalla corrente domestica a 120V. Il dispositivo può erogare 73,6 litri al minuto (2,6 SCFM) a 6,2 bar (90 PSI) e ha una pressione massima di 9,3 bar (135 PSI). La sua pompa senza olio funziona con un sistema a trasmissione diretta e ha un livello di rumorosità di 78 dBA. Il compressore è compatto e portatile, con dimensioni di 43,2 x 43,2 x 48,3 cm e un peso di 14,5 kg.
Il compressore d'aria Husky F3S33VWD è progettato per attività come il gonfiaggio di pneumatici, materassini e attrezzature sportive, oltre che per alimentare utensili ad aria come chiodatrici e graffatrici. Può essere utilizzato anche per la pulizia delle superfici rimuovendo la polvere tramite getto d'aria, oltre che per la verniciatura a spruzzo di piccoli progetti o per la sabbiatura. Il compressore è compatibile con accessori pneumatici che richiedono un flusso d'aria fino a 73,6 litri al minuto (2,6 CFM) a 6,2 bar (90 PSI) e la sua pressione massima di 9,3 bar (135 PSI) permette il gonfiaggio completo di oggetti come i pneumatici dei veicoli.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: F3S33VWD
  • Prodotto: Husky Air Compressor F3S33VWD
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Motore: Motore a induzione da 3,5 CV
  • Alimentazione: Corrente domestica da 120V
  • Erogazione aria: 73,6 litri al minuto (2,6 SCFM) a 6,2 bar (90 PSI)
  • Capacità serbatoio: 11,4 litri (3 galloni)
  • Pressione massima: 9,3 bar (135 PSI)
  • Pompa: Trasmissione diretta senza olio
  • Livello di rumorosità: 78 dBA
  • Dimensioni: 43,2 x 43,2 x 48,3 cm
  • Peso: 14,5 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky F3S33VWD è coperto da una garanzia limitata di 2 anni fornita da Husky. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a normale usura, come filtri e valvola, non sono incluse nella copertura di questa garanzia. Inoltre, eventuali danni derivanti da uso improprio, abuso o manutenzione inadeguata del prodotto non sono coperti dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, il prodotto deve essere restituito al punto vendita originale accompagnato dallo scontrino d'acquisto originale.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 327
