Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
F2S20VWD
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky F2S20VWD è un compressore d'aria portatile destinato a varie applicazioni. Questo prodotto è caratterizzato dalla sua portabilità, resa esplicita dalla sua forma compatta e dall'inclusione di una maniglia per il trasporto. È dotato di un serbatoio d'aria in acciaio da 7,6 litri (2 galloni) e di una pompa in alluminio che non richiede olio, eliminando la necessità di manutenzione regolare. Il compressore d'aria presenta un attacco rapido progettato per il collegamento di accessori che utilizzano aria compressa e un manometro regolatore per monitorare la pressione del serbatoio e quella di uscita. La protezione manuale da sovraccarico termico e i piedini in gomma che impediscono il movimento durante il funzionamento fanno parte del suo design.
Il compressore d'aria ha una varietà di utilizzi, tra cui il gonfiaggio di pneumatici, palloni sportivi e gonfiabili da piscina. Può anche alimentare utensili pneumatici come chiodatrici, graffatrici e pistole a soffio. È possibile pulire attrezzature, mobili ed elettronica con aria compressa utilizzando questo prodotto, così come azionare piccoli aerografi per progetti e attività creative. È adatto all'uso in laboratori domestici, garage e piccole officine automobilistiche. La sua pompa senza olio, che non richiede manutenzione, offre versatilità per le operazioni di gonfiaggio e l'uso di utensili pneumatici.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: F2S20VWD
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza: 2 HP
  • Voltaggio: 120 V
  • Amperaggio: 15 A
  • Capacità del serbatoio: 7,6 litri (2 galloni)
  • CFM @ 40 PSI: 0,8
  • CFM @ 90 PSI: 0,5
  • PSI massimo: 120
  • Tipo di pompa: Senza olio
  • Materiale della pompa: Alluminio
  • Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,8 m (6 piedi)
  • Dimensioni: 43 x 28 x 48 cm (17 x 11 x 19 pollici)
  • Peso: 14,5 kg (32 libbre)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky F2S20VWD è coperto da una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto derivante dai materiali o dalla fabbricazione del prodotto. Tuttavia, non copre le parti soggette a normale usura, come filtri e accessori. Per richiedere la garanzia, gli utenti sono tenuti a fornire la prova d'acquisto insieme alla data di acquisto.
Guida all'uso e alla manutenzione del compressore d'aria portatile Husky da 20/26 galloni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 464
