Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
F226VWD
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky F226VWD è un compressore d'aria verticale progettato per varie applicazioni, inclusi progetti fai-da-te domestici, manutenzione automobilistica e attività industriali leggere. Questo prodotto è dotato di un motore da 2,6 HP, 120V e di un serbatoio da 98 litri (26 galloni). Può raggiungere una pressione massima di 135 PSI (circa 9,3 bar) ed eroga una portata d'aria di 5,7 SCFM (circa 161 litri al minuto) a 90 PSI. La pompa è lubrificata ad olio e il dispositivo funziona con un cavo di alimentazione lungo 1,8 metri (6 piedi).
Il compressore d'aria è dotato di una pompa a due cilindri in ghisa lubrificata ad olio, che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso. È fornito con un serbatoio in alluminio progettato verticalmente per occupare meno spazio sul pavimento. Il motore è protetto contro il sovraccarico termico. La macchina dispone di una funzione di avvio/arresto automatico per risparmiare energia, mantenendo la pressione del serbatoio tra 120 e 135 PSI quando non è in uso e riavviandosi quando la pressione scende sotto i 120 PSI. Include due manometri facili da leggere, che consentono agli utenti di monitorare sia la pressione del serbatoio che quella di uscita.
Il compressore d'aria Husky F226VWD può alimentare vari utensili pneumatici come chiodatrici, graffatrici, pistole a spruzzo, avvitatori a impulsi, cricchetti, trapani, levigatrici, tra gli altri. È adatto per attività che richiedono un flusso d'aria moderato come manutenzione automobilistica, falegnameria, edilizia, HVAC e saldatura. Il serbatoio da 98 litri consente tempi di utilizzo prolungati tra un ciclo e l'altro del compressore. La manutenzione ordinaria, che include lo scarico della condensa dal serbatoio e il cambio dell'olio, è necessaria per un funzionamento ottimale. Si raccomanda una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento e il compressore deve essere tenuto lontano da temperature di congelamento.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: F226VWD
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Motore: 2,6 HP, 120V
  • Capacità serbatoio: 98 litri (26 galloni)
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Portata d'aria: 5,7 SCFM a 90 PSI
  • Tipo di pompa: Lubrificata ad olio
  • Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m (6 piedi)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky F226VWD offre una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti che potrebbero presentarsi a causa dei materiali utilizzati e della manodopera. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura, come le valvole e le guarnizioni, non sono incluse in questa copertura di garanzia. Inoltre, la garanzia decade in situazioni di uso improprio, abuso o manutenzione inadeguata. Per richiedere la garanzia, gli utenti dovranno probabilmente fornire una prova d'acquisto e contattare il servizio clienti Husky, sebbene la procedura esatta possa variare e potrebbero essere necessari passaggi aggiuntivi. Fare sempre riferimento alle informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto o contattare il produttore per istruzioni specifiche.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 354
