Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
CT10H
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky CT10H è una macchina progettata per pressurizzare l'aria per vari utilizzi. Viene utilizzato principalmente in casa, in officina e per scopi automobilistici, dove alimenta utensili pneumatici e gonfia gli pneumatici. Il dispositivo è dotato di un motore elettrico da 10 HP, ha un serbatoio con una capacità di 10 galloni (circa 38 litri) e può erogare aria a 5,7 SCFM a 90 PSI. La pressione massima che può raggiungere è di 135 PSI. Le dimensioni del compressore sono 76,2 x 48,3 x 101,6 cm e ha un peso di 71,2 kg.
Questo compressore d'aria è dotato di diverse caratteristiche, tra cui una pompa lubrificata a olio che gli permette di funzionare in modo fresco e silenzioso, una protezione da sovraccarico termico per salvaguardare il motore da danni e un'uscita dell'aria a connessione rapida per semplificare il collegamento degli utensili. Dispone inoltre di grandi pneumatici e di una maniglia anteriore per migliorarne la portabilità. È inclusa una valvola di scarico manuale per la rimozione dell'umidità dal serbatoio. Il dispositivo dispone anche di due uscite d'aria regolate, che consentono agli utenti di utilizzare più utensili contemporaneamente.
Specifiche tecniche
  • Fonte di alimentazione: motore elettrico da 10 HP
  • Capacità del serbatoio: 10 galloni (circa 38 litri)
  • Erogazione aria: 5,7 SCFM a 90 PSI
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Lunghezza del cavo di alimentazione: 7,6 metri
  • Dimensioni: 76,2 x 48,3 x 101,6 cm
  • Peso: 71,2 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky CT10H è dotato di una garanzia limitata di 12 mesi. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione, assicurando che il prodotto acquistato sia di alta qualità e privo di difetti di fabbricazione. È importante notare che questa garanzia si applica solo all'acquirente originale del prodotto e richiede la prova d'acquisto al momento della richiesta. Eventuali danni derivanti da uso improprio o negligenza non sono coperti da questa garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 397
