Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
C803H
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky C803H è un compressore d'aria portatile prodotto da Husky Tools. Il prodotto è sviluppato per vari usi come l'alimentazione di utensili pneumatici e il gonfiaggio di pneumatici di auto e bici in diversi ambienti come case, officine e contesti automobilistici. L'unità è alimentata da un motore elettrico con cavo con una potenza nominale di 1,5 HP, 120 V, 12 A. Il prodotto ospita un serbatoio con una capacità di 11 litri (3 galloni) e può erogare una pressione massima di 135 PSI (circa 9,3 bar). La portata d'aria di questo compressore è stimata a 2,0 SCFM a 90 PSI (circa 57 litri al minuto a 6,2 bar). Il prodotto include anche una pompa lubrificata a olio.
Il design del compressore d'aria Husky C803H incorpora praticità e mobilità, con una struttura verticale portatile dotata di ruote e una maniglia per un facile trasporto. Nel design sono inclusi raccordi pneumatici a innesto rapido per il gonfiaggio efficiente di pneumatici e l'alimentazione di utensili pneumatici. Il prodotto fornisce anche uscite per la pressione dell'aria sia regolata che non regolata. È inclusa una funzione di spegnimento automatico che si attiva quando viene raggiunta la pressione massima (PSI), mentre nel design è integrata anche una protezione da sovraccarico termico. Caratteristiche aggiuntive includono un tubo dell'aria e una maniglia di trasporto. Le dimensioni di questo compressore sono 43 x 43 x 46 cm (17 x 17 x 18 pollici) e pesa 14,5 kg (32 libbre).
Specifiche tecniche
  • Alimentazione: Elettrica con cavo
  • Motore: 1,5 HP, 120 V, 12 A
  • Capacità serbatoio: 11 litri (3 galloni)
  • Pressione massima: 135 PSI (circa 9,3 bar)
  • Portata d'aria: 2,0 SCFM a 90 PSI (circa 57 litri al minuto a 6,2 bar)
  • Pompa: Lubrificata a olio
  • Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 metri (6 piedi)
  • Dimensioni: 43 x 43 x 46 cm (17 x 17 x 18 pollici)
  • Peso: 14,5 kg (32 libbre)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky C803H viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti sia nei materiali che nella lavorazione che potrebbero sorgere durante il normale utilizzo del prodotto. Tuttavia, potrebbero esserci alcune limitazioni su ciò che la garanzia copre, quindi è importante comprenderle prima di presentare un reclamo. Per richiedere la garanzia, potrebbe essere necessario contattare il produttore, fornire dettagli sul difetto ed eventualmente restituire il prodotto per l'ispezione. È sempre meglio parlare direttamente con il produttore o consultare il manuale del prodotto per le informazioni più precise su come richiedere la garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 454
