Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
C601H
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky Air Compressor C601H è un compressore d'aria portatile. Viene utilizzato per una serie di attività, che vanno dal fai-da-te domestico all'assistenza automobilistica e all'uso professionale leggero. Con un motore da 6 HP che opera a 120 V e 15 A, è in grado di produrre una pressione massima di 9,3 bar (135 PSI). Il serbatoio ha una capacità di 22,7 litri (6 galloni) e la portata d'aria è di 161 litri al minuto (5,7 SCFM) a 6,2 bar (90 PSI). La pompa di questo compressore d'aria è lubrificata a olio e il cavo di alimentazione è lungo 1,8 metri (6 piedi). Le dimensioni del compressore d'aria sono 61 x 43 x 64 cm (24 x 17 x 25 pollici) e pesa 44 kg (97 libbre).
Questo compressore d'aria è dotato di una pompa a cilindro V-twin in ghisa, nota per la sua durata e silenziosità. Il design lubrificato a olio favorisce un funzionamento più fresco. È fornito con un regolatore integrato e un attacco rapido, che possono essere utilizzati per gonfiare pneumatici e azionare utensili pneumatici. Il serbatoio da 22,7 litri (6 galloni) consente tempi di funzionamento più lunghi tra una ricarica e l'altra. Il serbatoio si ricarica anche rapidamente, passando da 6,2 a 9,3 bar (da 90 a 135 PSI) in meno di 2 minuti. Il compressore d'aria è adatto per alimentare utensili pneumatici come chiavi a impulsi, cricchetti, pistole a spruzzo, chiodatrici e aerografi. Può essere utilizzato anche per pneumatici, aerografia, pulizia a soffiaggio e altre esigenze di gonfiaggio. Sono necessari cambi d'olio regolari per garantire prestazioni ottimali.
Specifiche tecniche
  • Motore: 6 HP, 120 V, 15 A
  • Capacità serbatoio: 22,7 litri (6 galloni)
  • Pressione massima: 9,3 bar (135 PSI)
  • Portata d'aria: 161 litri al minuto (5,7 SCFM) a 6,2 bar (90 PSI)
  • Tipo di pompa: Lubrificata a olio
  • Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m (6 piedi)
  • Dimensioni: 61 x 43 x 64 cm (24 x 17 x 25 pollici)
  • Peso: 44 kg (97 libbre)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky Air Compressor C601H viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione. Per richiedere la garanzia, il proprietario originale deve fornire una prova d'acquisto. È importante notare che la garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, alterazioni o manutenzione inadeguata del prodotto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 350
