Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
C331H
Informazioni generali
Il Husky Air Compressor C331H è una macchina portatile prodotta da Husky Tools. Progettato principalmente per l'uso domestico o commerciale leggero, questo compressore d'aria è versatile e facilmente utilizzabile per alimentare utensili pneumatici, eseguire lavori di pulizia e gonfiare pneumatici.
Le caratteristiche specifiche del Husky Air Compressor C331H includono una fonte di alimentazione elettrica, un motore a induzione da 1,5 HP e una capacità del serbatoio di 22,7 litri. Può raggiungere una pressione massima di 135 PSI e fornisce un'erogazione d'aria di 2,7 SCFM a 90 PSI. Il compressore è dotato di un cavo di alimentazione da 1,8 m e misura 51 x 43 x 46 cm, con un peso di 19 kg. In termini di caratteristiche, il Husky Air Compressor C331H vanta un design della pompa senza olio, che elimina la necessità di lubrificazione, e una protezione da sovraccarico termico per prevenire il surriscaldamento. È inoltre dotato di un'uscita d'aria a connessione rapida per il collegamento di utensili pneumatici e piedini in gomma per la stabilità durante il funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Fonte di alimentazione: Elettrica
  • Motore: motore a induzione da 1,5 HP
  • Capacità serbatoio: 22,7 litri
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Erogazione d'aria: 2,7 SCFM a 90 PSI
  • Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
  • Dimensioni: 51 x 43 x 46 cm
  • Peso: 19 kg
Garanzia
Il Husky Air Compressor C331H viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti che potrebbero verificarsi nei materiali o nella lavorazione delle parti principali. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende agli articoli soggetti a normale usura, come i filtri. Per richiedere la garanzia, i clienti sono tenuti a contattare il servizio clienti di Husky. È necessario fornire una prova d'acquisto quando si effettuano richieste di garanzia.
Guida all'uso e alla manutenzione del compressore d'aria portatile Husky da 33 galloni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 453
