Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
C303H
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky C303H è un compressore d'aria portatile prodotto da Husky Tools. Questo dispositivo è destinato principalmente ad alimentare utensili pneumatici e gonfiare pneumatici per uso domestico, in officina e in ambito automobilistico. È dotato di un motore con una specifica di 2,5 HP, 120V, 60 Hz e di un serbatoio con una capacità di 11 litri (3 galloni). La pressione massima che può esercitare è di 9,3 bar (135 PSI) e offre una portata d'aria di 79 litri al minuto (2,8 CFM) a 6,2 bar (90 PSI). L'alimentazione è elettrica con cavo e viene fornito con un cavo di alimentazione lungo 1,8 metri (6 piedi). Le dimensioni sono 51 x 43 x 46 cm (20 x 17 x 18 pollici) e pesa 14,5 kg (32 libbre).
Il compressore d'aria presenta una serie di caratteristiche, tra cui un design portatile a "pancake" con una maniglia per il trasporto, un motore a induzione a trasmissione diretta con protezione da sovraccarico termico e un serbatoio da 11 litri (3 galloni) per una notevole capacità di stoccaggio dell'aria. Include anche un attacco rapido per collegare un tubo dell'aria e gli accessori, un regolatore ad alta portata, due manometri e piedini in gomma per evitare spostamenti o vibrazioni. Questo compressore d'aria è adatto per gonfiare pneumatici di auto, camion e biciclette e può alimentare graffatrici, chiodatrici e altri utensili pneumatici. La pressione massima di 9,3 bar (135 PSI) gli consente di gonfiare anche pneumatici di grandi camion, e la capacità del serbatoio di 11 litri (3 galloni) permette tempi di funzionamento più lunghi tra una ricarica e l'altra.
Specifiche tecniche
  • Motore: 2,5 HP, 120V, 60 Hz
  • Capacità del serbatoio: 11 litri (3 galloni)
  • Pressione massima: 9,3 bar (135 PSI)
  • Portata d'aria: 79 l/min (2,8 CFM) a 6,2 bar (90 PSI)
  • Alimentazione: Elettrica con cavo
  • Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,8 metri (6 piedi)
  • Dimensioni: 51 x 43 x 46 cm (20 x 17 x 18 pollici)
  • Peso: 14,5 kg (32 libbre)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky C303H viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione del prodotto. È importante notare che la garanzia è valida solo con la prova d'acquisto e copre solo l'acquirente originale del prodotto. Per richiedere la garanzia, molto probabilmente sarà necessario fornire tale prova d'acquisto e contattare Husky Tools o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 685
