Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
C302H
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky C302H è un dispositivo che converte l'energia elettrica in energia potenziale immagazzinata in aria pressurizzata, nota anche come aria compressa. Il compressore è progettato per diverse applicazioni, inclusi progetti di riparazioni domestiche fai-da-te, servizi automobilistici e piccoli lavori industriali.
L'Husky C302H è dotato di una pompa da 2 cavalli lubrificata a olio e di un serbatoio da 22,7 litri. Funziona con corrente domestica da 120V e può raggiungere una pressione massima di 135 PSI (circa 9,3 bar). Il dispositivo è progettato con un cilindro in ghisa e piastre delle valvole, una protezione da sovraccarico per prevenire il surriscaldamento, un serbatoio in acciaio verniciato a polvere per la resistenza alla corrosione, un manometro, una valvola di sicurezza e due connettori universali per il collegamento di utensili pneumatici o ugelli di gonfiaggio. È portatile, pesa 24,5 kg, è dotato di una maniglia in metallo sulla parte superiore e poggia su piedini in gomma. Le dimensioni complessive dell'unità sono di circa 51 x 46 x 102 cm.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: C302H
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza: 2 HP
  • Capacità serbatoio: 22,7 litri
  • Pressione massima: 135 PSI (9,3 bar)
  • Alimentazione: Corrente domestica 120V
  • Tipo di pompa: Lubrificata a olio
  • Materiale cilindro: Ghisa
  • Protezione motore: Protezione da sovraccarico
  • Materiale serbatoio: Acciaio laminato a caldo verniciato a polvere
  • Caratteristiche aggiuntive: Manometro, valvola di sicurezza, due connettori rapidi universali
  • Stabilità: Piedini in gomma
  • Portabilità: Maniglia di trasporto in metallo
  • Peso: 24,5 kg
  • Dimensioni: 51 x 46 x 102 cm (LxPxA)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky C302H è dotato di una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti nei materiali e nella lavorazione, fornendo così una copertura contro eventuali difetti di fabbricazione che potrebbero insorgere. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia è valida solo per il proprietario originale e richiede una prova d'acquisto per poter essere esercitata. Eventuali danni derivanti da uso improprio o incidenti non sono coperti da questa garanzia. Pertanto, è necessario prestare attenzione nell'utilizzare il prodotto come previsto e tenerlo al sicuro da potenziali imprevisti. Per richiedere la garanzia, dovrai presentare la prova d'acquisto, quindi è consigliabile conservare tutti i documenti pertinenti in un luogo sicuro e accessibile.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 381
