Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
C301H
Informazioni generali
Il Husky C301H è un compressore d'aria progettato per varie attività, dai progetti di fai-da-te domestico (bricolage) alle applicazioni automobilistiche. Questo modello è caratterizzato dal suo design a doppio serbatoio sovrapposto da 2,5 galloni lubrificato a olio, una configurazione che contribuisce alla longevità del dispositivo prevenendo il surriscaldamento.
Questo compressore d'aria è dotato di un motore a induzione da 1,5 HP, è in grado di erogare una pressione massima di 135 PSI e una portata d'aria di 2,7 SCFM a 90 PSI. Funziona con un'alimentazione di 120 V, 60 Hz. Le dimensioni del dispositivo sono 51 x 25 x 51 cm e pesa 20,4 kg. Dispone inoltre di una pompa lubrificata a olio, che garantisce un funzionamento silenzioso e fresco. Il design del dispositivo include un manometro di facile lettura, piedini in gomma per ridurre le vibrazioni e un interruttore di accensione/spegnimento che controlla automaticamente il motore in base ai livelli di pressione preimpostati nel serbatoio. Il compressore d'aria Husky C301H viene utilizzato in diverse applicazioni, come l'azionamento di utensili pneumatici (ad esempio chiodatrici, graffatrici, pistole a spruzzo), il gonfiaggio di pneumatici, la pulizia di attrezzature da officina e l'alimentazione di aerografi e piccole pistole a spruzzo per verniciatura. La manutenzione consiste principalmente in controlli periodici del livello dell'olio.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: C301H
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Motore: Motore a induzione da 1,5 HP
  • Capacità serbatoio: 2,5 galloni
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Portata d'aria: 2,7 SCFM a 90 PSI
  • Alimentazione: 120 V, 60 Hz
  • Tipo di pompa: Lubrificata a olio
  • Dimensioni: 51 x 25 x 51 cm
  • Peso: 20,4 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky C301H viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa copertura di garanzia riguarda specificamente difetti nei materiali o nella lavorazione che potrebbero verificarsi in normali condizioni d'uso. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come i filtri dell'aria non sono incluse in questa garanzia. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario fornire una prova d'acquisto e contattare il servizio clienti di Husky Tools per ulteriori istruzioni.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 528
