Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
C201H
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky C201H è un compressore d'aria portatile progettato per svariate applicazioni, tra cui il fai-da-te domestico, lavori automobilistici e utilizzi in piccole officine. Funziona a elettricità ed è dotato di un motore da 1,5 CV. Il compressore ha una capacità del serbatoio di 9,5 litri (2,5 galloni) e può raggiungere una pressione massima di 10,3 bar (150 PSI). Eroga un flusso d'aria di 19,8 litri al minuto (0,7 CFM) a 6,2 bar (90 PSI). L'unità misura 43 x 43 x 48 cm e pesa 14,5 kg.
Il modello Husky C201H è compatto e portatile, adatto per attività leggere. Il serbatoio da 9,5 litri (2,5 galloni) è realizzato in acciaio laminato e può conservare aria compressa fino a 10,3 bar (150 PSI). La pompa, che non richiede olio, fornisce un flusso d'aria di 19,8 litri al minuto a 6,2 bar, rendendolo adatto per utensili a uso intermittente come chiodatrici, pinzatrici, gonfiatori e aerografi. Il compressore dispone di un motore elettrico da 1,5 CV con protezione da sovraccarico termico; l'unità è progettata per durare nel tempo, grazie al cilindro in ghisa e al sistema di trasmissione a cinghia. Include inoltre caratteristiche come i piedini in gomma per ridurre le vibrazioni. Il compressore viene fornito con un cavo di alimentazione da 1,8 m, un tubo dell'aria a spirale da 4,9 m, un ago di gonfiaggio e una pistola a soffio. I comandi sull'unità sono manuali e intuitivi.
Specifiche tecniche
  • Fonte di alimentazione: Elettrica
  • Motore: 1,5 CV
  • Capacità del serbatoio: 9,5 litri (2,5 galloni)
  • Pressione massima: 10,3 bar (150 PSI)
  • Erogazione d'aria: 19,8 l/min (0,7 CFM) a 6,2 bar (90 PSI)
  • Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,8 m
  • Dimensioni: 43 x 43 x 48 cm
  • Peso: 14,5 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky C201H viene fornito con una garanzia di 1 anno. Questa copertura di garanzia include i difetti nei materiali e nella lavorazione in normali condizioni d'utilizzo. È importante notare che la garanzia non si estende ad alcun danno derivante da uso improprio o incidenti. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto e contattare direttamente il produttore, sebbene le istruzioni specifiche per la richiesta di garanzia possano variare e debbano essere dettagliate nel manuale di istruzioni del prodotto o nella scheda di garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 641
