Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
C041H
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky Air Compressor C041H è un compressore d'aria compatto e portatile prodotto da Husky Tools. È destinato principalmente all'uso domestico e a piccoli lavori in officina.
Le specifiche di questo compressore d'aria includono una pompa senza olio da 1,5 HP, alimentata tramite il collegamento a una presa elettrica da 120 V. Ha una capacità del serbatoio di 15 litri (4 galloni), può produrre una pressione massima di 9,3 bar (135 PSI) ed eroga un flusso d'aria con una portata di 2,6 SCFM a 6,2 bar (90 PSI). Il livello di rumorosità è di 78 dBA e le dimensioni fisiche sono di 51 x 43 x 46 cm (20 x 17 x 18 pollici) con un peso di 14,5 kg (32 lbs). Sono inoltre presenti caratteristiche come un design portatile con maniglia di trasporto, piedini in gomma, raccordi rapidi per l'aria, un regolatore di pressione con manometri, protezione da sovraccarico termico e una funzione di avvio/arresto automatico. Il compressore d'aria C041H viene solitamente utilizzato con chiodatrici e graffatrici per lavori leggeri, per gonfiare pneumatici e attrezzature sportive, nonché per pulire le aree di lavoro tramite getti d'aria. La pompa senza olio elimina la necessità di manutenzione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: C041H
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria portatile
  • Fonte di alimentazione: Presa elettrica 120V
  • Motore: Pompa senza olio da 1,5 HP
  • Capacità serbatoio: 15 litri (4 galloni)
  • Pressione massima: 9,3 bar (135 PSI)
  • Erogazione aria: 2,6 SCFM a 6,2 bar (90 PSI)
  • Livello di rumorosità: 78 dBA
  • Dimensioni: 51 x 43 x 46 cm (20 x 17 x 18 pollici)
  • Peso: 14,5 kg (32 lbs)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky Air Compressor C041H è fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti che possono verificarsi nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che i componenti soggetti a normale usura, come i filtri dell'aria, non sono inclusi nella copertura della garanzia. Per richiedere la garanzia, gli utenti sono tenuti a fornire la prova d'acquisto e la data di acquisto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 489
