Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
BS1004W
Informazioni generali
Il Husky Air Compressor BS1004W è un compressore d'aria portatile dotato di un motore da 1 cavallo vapore e un serbatoio da 15 litri (4 galloni). Funziona con una pompa a trasmissione diretta senza olio, eliminando la necessità di manutenzione dell'olio. Il compressore opera a una pressione massima di 10,3 bar (150 PSI) ed eroga 2,6 piedi cubi standard al minuto (SCFM) a 6,2 bar (90 PSI). Questo lo rende adatto a compiti che richiedono l'uso di aria compressa, tra cui il fai-da-te domestico, progetti automobilistici e lavori in officina.
Il Husky BS1004W è relativamente compatto e leggero, con un peso di 17,7 kg (39 libbre). Include un tubo dell'aria, aghi e ugelli per il gonfiaggio e una pistola a soffiaggio. Il motore e la pompa del compressore sono dotati di protezione termica contro il sovraccarico. La sua capacità di pressione massima di 10,3 bar (150 PSI) ne consente l'uso per applicazioni di chiodatura, graffatura, aerografia e perforazione. Questo compressore d'aria è particolarmente utile per attività che richiedono un uso intermittente di utensili pneumatici e verniciatura a spruzzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: BS1004W
  • Prodotto: Husky Air Compressor BS1004W
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza: 1 HP
  • Tensione: 110 Volt
  • Capacità serbatoio: 15 litri (4 Galloni)
  • Dimensioni: 60,5 x 24,6 x 50 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • Peso: 17,7 kg (39 libbre)
  • Pressione massima: 10,3 bar (150 PSI)
  • Erogazione aria: 2,6 SCFM a 6,2 bar (90 PSI)
  • Tipo di pompa: Trasmissione diretta senza olio
  • Tipo di motore: Monostadio
  • Livello di rumore: Inferiore a 78 dBA
  • Componenti inclusi: Tubo dell'aria, aghi e ugelli per il gonfiaggio, pistola a soffiaggio
Garanzia
Il Husky Air Compressor BS1004W viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre solitamente qualsiasi difetto dovuto a materiali difettosi o difetti di lavorazione. Tuttavia, le specifiche di ciò che è esattamente coperto possono variare a seconda dei termini e delle condizioni stabiliti dal produttore. Per richiedere la garanzia, l'utente potrebbe dover fornire una prova d'acquisto e contattare direttamente il servizio clienti del produttore. È sempre consigliabile conservare al sicuro lo scontrino originale e la scheda di garanzia per garantire un processo di reclamo senza intoppi.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 575
