Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
671-049
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky 671-049 è un compressore d'aria portatile. Dotato di un motore a benzina, nello specifico un Honda GX200 da 7 CV, ha una capacità del serbatoio di 6 galloni (circa 23 litri). Ha una portata della pompa di 5,3 CFM (150 litri/min) a 40 PSI (2,76 bar) e 4,7 CFM (133 litri/min) a 90 PSI (6,2 bar), con una pressione massima di 135 PSI (9,3 bar). Il livello di rumorosità è misurato a 78 dBA. Le dimensioni di questo modello sono 61 x 43 x 64 cm e pesa 37 kg.
Questo compressore d'aria è progettato per la portabilità, con un design compatto che include una struttura di protezione (roll cage) e due pneumatici antiforatura per facilitare lo spostamento in luoghi diversi. Include una funzione di spegnimento per basso livello dell'olio per prevenire danni se il livello dell'olio scende troppo. La pompa è inoltre lubrificata a olio per garantire un funzionamento più fresco. L'Husky 671-049 è attrezzato per il gonfiaggio e l'utilizzo di utensili pneumatici. Per prestazioni ottimali, si raccomanda una manutenzione regolare, come il controllo dei livelli dell'olio, il cambio dell'olio, la pulizia dei filtri dell'aria e il controllo di eventuali parti allentate.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 671-049
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Fonte di alimentazione: Motore a benzina
  • Motore: Honda GX200 da 7 CV
  • Capacità del serbatoio: 6 galloni (circa 23 litri)
  • Portata della pompa (@ 40 PSI / 2,76 bar): 5,3 CFM (150 litri/min)
  • Portata della pompa (@ 90 PSI / 6,2 bar): 4,7 CFM (133 litri/min)
  • Pressione massima: 135 PSI (9,3 bar)
  • Livello di rumorosità: 78 dBA
  • Dimensioni: 61 x 43 x 64 cm
  • Peso: 37 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky 671-049 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione dalla data di acquisto. È importante notare che la garanzia per il motore è gestita separatamente da Honda. Per richiedere la garanzia, segui le linee guida fornite nel manuale di istruzioni del prodotto o contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere lo scontrino o la prova di acquisto quando effettui una richiesta di garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 510
