Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
2G110DP
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky 2G110DP è un tipo di compressore d'aria portatile. La sua caratteristica principale è una pompa a pistoni a trasmissione diretta da 2 cavalli, che eroga una portata di 7,5 litri (2 galloni) al minuto a 6,2 bar (90 psi). Questo modello include anche un serbatoio d'aria a doppio serbatoio da 7,5 litri (2 galloni). Il compressore è dotato di un regolatore ad alta portata per ottimizzare le prestazioni degli utensili pneumatici. I parametri fisici includono un peso di 18 kg (40 libbre) e dimensioni di 51 x 30 x 56 cm (20 x 12 x 22 pollici).
L'Husky 2G110DP è progettato per una serie di utilizzi, tra cui gonfiaggio generale, soffiaggio, utilizzo con chiodatrici e graffatrici più piccole e aerografia. Include un telaio roll cage con ruote e una maniglia per la trasportabilità. La pompa è lubrificata a olio per garantire un funzionamento a freddo e una maggiore durata. È dotato di un interruttore di accensione/spegnimento e manometri per monitorare la pressione del serbatoio e del regolatore. La manutenzione regolare di questo compressore d'aria include il cambio dell'olio della pompa e la pulizia o la sostituzione dei filtri dell'aria. Il serbatoio dell'aria dispone di una valvola di scarico per rimuovere l'umidità dopo ogni utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 2G110DP
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza: Pompa a pistoni a trasmissione diretta da 2 CV
  • Prestazioni: 7,5 litri (2 galloni) al minuto a 6,2 bar (90 psi)
  • Capacità del serbatoio: Serbatoio d'aria a doppio serbatoio da 7,5 litri (2 galloni)
  • Regolatore: Regolatore ad alta portata per massimizzare le prestazioni degli utensili pneumatici
  • Peso: 18 kg (40 libbre)
  • Dimensioni: 51 x 30 x 56 cm (20 x 12 x 22 pollici)
  • Utilizzo: Gonfiaggio generale, soffiaggio, chiodatrici e graffatrici più piccole, aerografia
  • Portabilità: Telaio roll cage con ruote antiforatura e maniglia
  • Lubrificazione della pompa: Pompa lubrificata a olio
  • Controllo: Interruttore di accensione/spegnimento e manometri per monitorare la pressione del serbatoio e del regolatore
Garanzia
Il compressore d'aria Husky 2G110DP viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione. Tuttavia, è importante notare che i componenti soggetti a normale usura, come i filtri dell'aria, non sono coperti da questa garanzia. Per richiedere la garanzia, è necessario fornire una prova d'acquisto. Inoltre, la garanzia si applica solo ai proprietari originali del prodotto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 492
