Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Modelli
2G110DPNG
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky 2G110DPNG è un compressore d'aria portatile. È destinato ad applicazioni leggere e a un uso intermittente, come l'alimentazione di vari utensili pneumatici tra cui inchiodatrici, graffatrici e pistole a spruzzo.
Il Husky 2G110DPNG ha una capacità del serbatoio d'aria di 7,5 litri (2 galloni), un motore a induzione da 1,1 HP e una pressione massima di 110 PSI (7,6 bar). Funziona con una fonte di alimentazione a 120V ed eroga 0,7 SCFM a 90 PSI (circa 20 litri al minuto a 6,2 bar). Il serbatoio d'aria è costruito in acciaio saldato di spessore 16 gauge e il peso complessivo dell'unità è di 13 kg (29 libbre). Il compressore presenta un design senza olio con una pompa esente da manutenzione e include una maniglia integrata per la portabilità. Il pannello di controllo consiste in un interruttore di accensione/spegnimento, una manopola del regolatore per impostare la pressione e manometri per osservare la pressione del serbatoio e quella regolata. Il 2G110DPNG viene fornito anche con un tubo dell'aria in PVC da 7,6 metri (25 piedi), insieme ad aghi di gonfiaggio e adattatori per l'uso con pneumatici e gonfiabili. Gli utilizzi tipici di questo compressore d'aria includono l'alimentazione di vari utensili pneumatici, il gonfiaggio di pneumatici e attrezzature sportive e l'azionamento di pistole a spruzzo a basso CFM per attività come verniciatura, tinteggiatura e soffiatura di polvere. La manutenzione regolare di questo modello include controlli di routine e la pulizia del filtro dell'aria, oltre allo scarico regolare del serbatoio d'aria per prevenire l'accumulo di umidità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 2G110DPNG
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Produttore: Husky Tools
  • Utilizzo: Portatile, applicazioni leggere, uso occasionale
  • Capacità serbatoio aria: 7,5 litri (2 galloni)
  • Pressione massima: 110 PSI (7,6 bar)
  • Potenza motore: Motore a induzione da 1,1 HP
  • Requisiti di alimentazione: 120V
  • Erogazione aria: 0,7 SCFM a 90 PSI (circa 20 l/min a 6,2 bar)
  • Materiale serbatoio aria: Acciaio saldato 16 gauge
  • Peso: 13 kg (29 libbre)
  • Caratteristiche aggiuntive: Maniglia integrata, pannello di controllo con interruttore di accensione/spegnimento, manopola del regolatore, manometri
  • Accessori inclusi: Tubo aria in PVC da 7,6 metri (25 piedi), aghi di gonfiaggio e adattatori
  • Funzione: Alimentazione di inchiodatrici, gonfiaggio di pneumatici e gonfiabili, azionamento di pistole a spruzzo a basso CFM, aerografia, funzionamento di utensili pneumatici
  • Tempo di funzionamento: 25-30 minuti prima della necessità di ripristinare la pressione del serbatoio.
Garanzia
Il prodotto, il compressore d'aria Husky 2G110DPNG, viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre il serbatoio d'aria del compressore, garantendo protezione contro difetti di fabbricazione e problemi di funzionalità entro il periodo indicato. Per richiedere la garanzia, sarebbe probabilmente necessario fornire una prova d'acquisto e contattare il servizio clienti Husky Tools per ulteriore assistenza. Tuttavia, i dettagli specifici riguardanti il processo di richiesta della garanzia non sono menzionati nel documento fornito e potrebbero dover essere richiesti direttamente al produttore.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 596
