Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
136424
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky 136424 è un tipo di compressore d'aria utilizzato per alimentare vari utensili pneumatici, come chiodatrici, pistole a spruzzo e cricchetti pneumatici. È destinato principalmente all'uso in officine domestiche e garage. Il dispositivo funziona con una presa elettrica da 120 V e 60 Hz e possiede un motore da 2 cavalli. Il compressore d'aria è dotato di una capacità del serbatoio di 22,7 litri (6 galloni) e può raggiungere una pressione massima di 150 PSI. Altre caratteristiche del compressore includono un regolatore e manometri per il controllo della pressione dell'aria, un attacco rapido per collegare gli utensili pneumatici, piedini in gomma per ridurre al minimo le vibrazioni e una copertura per proteggere pompa e motore.
Il compressore d'aria Husky 136424 dispone inoltre di un doppio regolatore di pressione, che consente l'utilizzo di due utensili contemporaneamente. Il compressore viene utilizzato principalmente con comuni utensili da officina come chiodatrici per rifiniture, cucitrici, cricchetti pneumatici, pistole a spruzzo, pistole ad aria compressa, aerografi e altro ancora. Tuttavia, non è progettato per utensili pneumatici ad alto volume o per impieghi gravosi come martelli pneumatici o sabbiatrici, né è adatto per l'uso in officine commerciali o industriali. È destinato principalmente al fai-da-te domestico per chi necessita di potenza pneumatica occasionale. La manutenzione regolare del compressore d'aria Husky 136424 include il controllo e la sostituzione dell'olio per evitare danni alla pompa, lo spurgo periodico dell'umidità dal serbatoio per prevenire la corrosione e la sostituzione del filtro dell'aria secondo necessità per mantenere il flusso d'aria.
Specifiche tecniche
  • Alimentazione: presa elettrica da 120 V, 60 Hz
  • Motore: 2 cavalli
  • Capacità del serbatoio: 22,7 litri (6 galloni)
  • Pressione massima: 150 PSI
  • Portata d'aria: 5,3 SCFM a 90 PSI
  • Livello di rumorosità: 78 decibel
  • Dimensioni: 61 x 48 x 64 cm (24 x 19 x 25 pollici)
  • Peso: 34 kg (75 libbre)
Garanzia
Il compressore d'aria Husky 136424 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Si prega di notare che la garanzia non si estende a danni causati da uso improprio o incidenti. Per richiedere la garanzia, sarà necessario fornire una prova d'acquisto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 711
