Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Modelli
0100211A
Informazioni generali
Il compressore d'aria Husky Air Compressor 0100211A è un compressore portatile utilizzato per diverse applicazioni, come l'uso domestico, le esigenze automobilistiche e le attività hobbistiche. È una fonte di aria compressa compatta e affidabile, in grado di soddisfare le necessità di questi diversi ambiti.
Questo compressore d'aria ha una potenza nominale di 120V, 60Hz AC e un motore lubrificato a olio da 1 HP. La capacità del serbatoio è di 9,8 litri con una pressione massima in uscita di 135 PSI (circa 9,3 bar). Il compressore ha una cilindrata della pompa di 0,36 CFM (circa 10 litri al minuto) ed è dotato di un cavo di alimentazione da 1,8 metri. Per quanto riguarda le dimensioni, l'unità misura 43 x 43 x 48 cm e pesa 14,5 kg. È dotato di un pannello di controllo che include un manometro, un interruttore di alimentazione con regolatore di pressione e un attacco rapido per collegare un tubo dell'aria e gli accessori. Dispone inoltre di una valvola di scarico dell'acqua integrata per eliminare l'umidità dopo l'uso. Il compressore d'aria è progettato per essere portatile e può essere facilmente utilizzato in casa o in cantiere.
Specifiche tecniche
  • Alimentazione: 120V, 60Hz AC
  • Motore: 1 HP lubrificato a olio
  • Capacità serbatoio: 9,8 litri
  • CFM a 40 PSI: 0,8
  • CFM a 90 PSI: 0,5
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Cilindrata pompa: 0,36 CFM
  • Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
  • Dimensioni: 43 x 43 x 48 cm
  • Peso: 14,5 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Husky Air Compressor 0100211A viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Secondo i termini della garanzia, se il compressore d'aria presenta un difetto coperto, Husky ha la discrezione di riparare o sostituire le parti danneggiate. Tuttavia, è importante tenere a mente che le parti soggette a normale usura non sono incluse in questa copertura di garanzia. Per richiedere la garanzia, dovrai probabilmente contattare direttamente Husky, fornendo i dettagli del problema e la prova d'acquisto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 1,946
