Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Huawei MateBook D 15 è stato introdotto per la prima volta nel 2019 come parte dell'espansione di Huawei nel mercato dei portatili. In precedenza, Huawei si era concentrata principalmente su smartphone e apparecchiature di rete. Il primo modello era dotato di un processore AMD Ryzen 5 3500U, seguito da una versione Intel all'inizio del 2020 con processori Intel Core i5 e i7 di decima generazione. Nel corso degli anni, Huawei ha continuato ad aggiornare la serie con processori Intel di undicesima (2021) e dodicesima generazione (2022), oltre a nuove varianti AMD Ryzen 5 e 7. Sebbene il design complessivo sia rimasto sostanzialmente invariato, ad ogni iterazione sono stati apportati perfezionamenti all'autonomia della batteria, alla connettività e all'integrazione con l'ecosistema Huawei.
Il MateBook D 15 ha guadagnato popolarità tra studenti, impiegati e utenti occasionali grazie alla sua struttura leggera, al display Full HD e alle capacità di ricarica rapida. Studenti ed educatori lo utilizzano per studiare, prendere appunti e seguire lezioni online, beneficiando della funzione Huawei Share che consente trasferimenti di file senza interruzioni con gli smartphone Huawei. I professionisti in ufficio preferiscono il suo pulsante di accensione con lettore di impronte digitali, la tastiera full-size e le prestazioni affidabili per le attività quotidiane. Gli utenti occasionali lo scelgono per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione web, mentre coloro che si trovano già all'interno dell'ecosistema Huawei apprezzano le sue capacità di collaborazione multi-schermo. Il portatile è stato ampiamente adottato in Cina, Europa, Sud-est asiatico, Medio Oriente e America Latina, ma la sua presenza in Nord America rimane limitata a causa delle restrizioni commerciali degli Stati Uniti su Huawei. Nonostante la concorrenza di altri marchi, il MateBook D 15 rimane un forte contendente nel mercato dei portatili di fascia media, in particolare nelle regioni in cui Huawei ha una base di consumatori consolidata.
Identificazione
Il Huawei MateBook D 15 è disponibile in eleganti opzioni di colore come Mystic Silver e Space Gray, che gli conferiscono un aspetto elegante e professionale. È dotato di una tastiera chiclet full-size con una confortevole corsa dei tasti, che la rende ideale per lunghe sessioni di digitazione, insieme a un ampio trackpad multi-touch per una navigazione fluida. Il portatile vanta un display IPS Full HD (1920 x 1080) da 15,6 pollici con cornici sottili, che offre un'esperienza visiva coinvolgente con colori vivaci e ampi angoli di visione.
Specifiche tecniche
-Dimensioni
  • Larghezza: 357,8 mm
  • Profondità: 229,9 mm
  • Altezza: 16,9 mm
  • Peso: 1,62 kg (3,57 lb)
-Schermo
  • Display: 15,6 pollici
  • Tipo: IPS, schermo antiriflesso
  • Rapporto schermo-corpo: 87%
  • Risoluzione: 1920 x 1080, 141 PPI
  • Luminosità massima: 250 nit (tipica)
-Hardware
  • RAM: 16 GB
  • Disco rigido/Archiviazione: SSD: 256 GB; HDD: 1 TB
  • Processore grafico: NVIDIA® GeForce® MX250
  • Tipo di batteria: Batteria ai polimeri di litio integrata
  • Capacità della batteria: 42 Wh
-Porte
  • USB 3.2 Gen 1 x 1
  • USB 2.0 x 2
  • USB-C x 1
  • HDMI x 1
  • Jack 2-in-1 da 3,5 mm per cuffie e microfono x 1
-Altro
  • Fotocamera - 720p HD
  • Sistema - Windows 10 a 64 bit
  • Bluetooth 5.0 - Disponibile
  • GPS - Non disponibile
  • Touch screen - Non disponibile
  • Batteria sostituibile - Non disponibile
  • Tempo di ricarica - Carica al 70% in 1 ora, carica completa in circa 2,5 ore
  • Tastiera - Full-size
  • Pulsante di accensione - Pulsante di accensione con lettore di impronte digitali
  • Materiale - Lega di alluminio
-Nella confezione
  • HUAWEI MateBook D 15
  • Alimentatore USB-C HUAWEI da 65 W
  • Cavo di ricarica USB-C
  • Guida rapida
Ulteriori informazioni
Specifiche Huawei MateBook D 15
Venditore Huawei MateBook D 15
Wiki Huawei MateBook D 15
Daniel Castillo
Membro da: 08/16/21
26 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 36
Ultimi 7 giorni: 186
Ultimi 30 giorni: 961
Tutti i Tempi: 29,151
