Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
L'Honor 3C è uno smartphone Android prodotto da Huawei, lanciato a dicembre 2013 nella versione 3G, ad aprile 2014 per la 4G e ad agosto 2014 per il modello 3C Play. È stato il primo telefono di fascia media del marchio secondario Honor di Huawei e il primo telefono Huawei non di fascia alta a includere un display 720p. È inoltre il più piccolo display 720p prodotto da Huawei. L'Honor 3C può essere identificato dai numeri di modello H30-T00 e H30-U10.
L'Honor 3C è dotato di un display da 5,0 pollici con una risoluzione di 720 per 1280 pixel. Include funzionalità dual-SIM, il che significa che può ospitare due schede Micro-SIM e operare con una mentre l'altra è in standby. È dotato di 8 GB di memoria interna e 2 GB di RAM. La sua memoria interna può essere espansa utilizzando schede microSDHC separate, che possono essere inserite nell'apposito slot per microSDHC. Il telefono dispone di una fotocamera principale da 8 megapixel e una fotocamera frontale da cinque megapixel. L'Honor 3C include anche una batteria rimovibile da 2300 mAh; ciò significa che la batteria non è fissata all'interno del telefono con alcun tipo di adesivo permanente, rendendo la riparazione e la sostituzione più semplici rispetto alle batterie non rimovibili.
Il telefono include il sistema di navigazione a tre pulsanti di Android con un pulsante home al centro della cornice inferiore del telefono (indicato con un pulsante a forma di casa), un pulsante indietro sul lato sinistro del pulsante home (indicato con una freccia rivolta a sinistra) e un pulsante per mostrare tutte le applicazioni aperte sul lato destro del pulsante home (indicato da un quadrato). L'Honor 3C riporta il nome “Honor” in lettere minuscole al centro del retro.
Specifiche tecniche
Modelli: H30-T00, H30-U10
Data di rilascio: Dicembre 2013
Corpo:
  • Dimensioni e peso: 139,5 x 71,4 x 9,2 mm, 140 g
  • SIM: Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)
Display:
  • Tipo: IPS LCD
  • Dimensioni: 5,0 pollici, 68,9 cm2 (~69,2% rapporto schermo-corpo)
  • Risoluzione: 720 x 1280 pixel, rapporto 16:9 (~294 ppi di densità)
Piattaforma:
  • Sistema operativo: Android 4.2.2 (Jelly Bean), EMUI Lite 2
  • Chipset: Mediatek MT6582 (28 nm)
  • CPU: Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7
  • GPU: Mali-400MP2
Memoria:
  • Slot per schede: microSDHC (slot dedicato)
  • Interna: 8 GB, 2 GB di RAM
Fotocamera principale:
  • Singola: 8 MP, f/2.0, 28 mm (grandangolare), AF
  • Caratteristiche: Flash LED
  • Video: 1080p@30fps
Fotocamera frontale:
  • Singola: 5 MP, f/2.4, 22 mm (grandangolare)
Audio:
  • Altoparlante: Sì
  • Jack da 3,5 mm: Sì
Comunicazioni:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
  • Bluetooth: 4.0, A2DP
  • GPS: Sì, con A-GPS
  • NFC: No
  • Radio: Radio FM
  • USB: MicroUSB 2.0
Caratteristiche:
  • Sensori: Accelerometro, prossimità, bussola
Batteria:
  • Tipo: Li-Po 2300 mAh, rimovibile
Varie:
  • Colori: Nero, Bianco
Informazioni aggiuntive
Honor 3C Benutzerhandbuch
Manuale dell'utente Honor 3C
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 11,818
