Salta al contenuto principale
Diagrammi 14
Documenti
Modelli
GXV160UH2
Storia e identificazione
Il motore Honda GXV160UH2 è destinato all'uso in attrezzature per esterni, tra cui macchine per il giardinaggio, attrezzature forestali e agricole, e lavori di costruzione. È compatibile con un'ampia gamma di prodotti al di fuori delle macchine Honda.
Questo motore fa parte della linea di motori GX ad albero verticale. I motori ad albero verticale sono comunemente utilizzati in macchine come i tosaerba perché sono generalmente leggeri ma efficaci. Come tutti gli attuali motori per uso generale Honda, è dotato di raffreddamento ad aria e di un motore a 4 tempi, contrariamente ai modelli precedenti che erano generalmente a 2 tempi e raffreddati a liquido. Questo modello di motore può essere identificato dal logo sulla scocca rossa nella parte anteriore del motore, che riporta la scritta Honda GXV 160 OHV.
Specifiche tecniche
  • Lunghezza (min): 415 mm
  • Larghezza (min): 359 mm
  • Altezza (min): 354 mm
  • Peso a secco: 14,5 kg
  • Tipo di motore: OHV a 4 tempi raffreddato ad aria
  • Alesaggio x Corsa: 68 X 45 mm
  • Cilindrata: 163 cm3
  • Capacità olio: 0,65 litri
  • Capacità serbatoio carburante: 1,4 litri
  • Carburante: Senza piombo 86 ottani o superiore
  • Potenza netta: 4,3 CV (3,2 kW) a 3.600 giri/min
  • Momento meccanico netto: 9,6 Nm a 2.500 giri/min
  • Sistema di accensione: Magnete transistorizzato
  • Sistema di avviamento: A strappo
  • Rotazione albero PTO: Antioraria (dal lato dell'albero PTO)
  • Rapporto di compressione: 8,0:1
  • Carburatore: A galleggiante
  • Sistema di lubrificazione: A sbattimento
  • Sistema del regolatore: Centrifugo meccanico
  • Filtro dell'aria: A doppio elemento
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Honda
Manuale dell'utente
Elenco dei motori per uso generale Honda - Wikipedia
Honda Engines — catalogue de pièces et accessoires
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 27
Ultimi 7 giorni: 81
Ultimi 30 giorni: 301
Tutti i Tempi: 13,651
