Salta al contenuto principale
Diagrammi 20
Documenti
Modelli
GX270UT2
Storia e identificazione
Il modello di motore generico Honda GX270UT2 è un motore a quattro tempi raffreddato ad aria con valvole in testa. Può essere utilizzato per idropulitrici, attrezzature commerciali per giardino e prato, motozappe e coltivatori, generatori, macchinari edili e industriali, attrezzature agricole, piccoli veicoli e pompe dell'acqua, tra le altre applicazioni. Senza carburante o olio, questo motore pesa 25 kg.
Il modello GX270UT2 ha una cilindrata di 270 centimetri cubi (cc) e produce una potenza netta di 8,5 cavalli a una velocità di 3.600 giri al minuto. Il modello più piccolo della stessa serie, il GX200UT2, produce 5,5 cavalli a 3.600 giri al minuto. Il motore produce un momento meccanico netto di 19,1 Nm a 2.500 giri al minuto. Può contenere fino a 5,3 litri di benzina e 1,1 litri di olio motore. Honda consiglia di utilizzare carburante senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore.
Questo motore è inoltre certificato CARB e EPA, il che significa che il motore soddisfa le norme e i regolamenti del California Air Resources Board e dell'Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell'ambiente) relativi all'inquinamento atmosferico.
Il modello di motore generico Honda GX270UT2 può essere identificato dalla sua copertura del motore rossa, dal serbatoio del carburante bianco e da una scatola meccanica con una copertura nera. Il nome “Honda” è stampato in bianco sul lato della copertura del motore, insieme al modello “GX” in rosso e “270” in nero con un bordo bianco.
Specifiche tecniche
Tipo di motore: OHV a 4 tempi raffreddato ad aria
Alesaggio x Corsa: 77 X 58 mm
Cilindrata: 270 cm3
Potenza netta: 8,5 HP (6,3 kW) a 3.600 giri/min
Momento meccanico netto: 19,1 Nm a 2.500 giri/min
Rotazione albero PTO: Antioraria (dal lato dell'albero PTO)
Rapporto di compressione: 8,5:1
Opzioni bobina lampada/carica: 25W, 50W / 1A, 3A, 10A, 18A
Carburatore: A farfalla a galleggiante
Sistema di accensione: CDI digitale con anticipo di accensione variabile
Sistema di avviamento: A strappo/elettrico
Sistema di lubrificazione: A sbattimento
Sistema di regolazione: A massa centrifuga
Filtro dell'aria: A doppio elemento
Capacità olio: 1,1 litri
Capacità serbatoio carburante: 5,3 litri
Carburante: Senza piombo a 86 ottani o superiore
Peso a secco: 25 kg
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni del motore Honda GX240 GX270 GX340 GX390
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 210
Tutti i Tempi: 10,048
