Salta al contenuto principale
Diagrammi 19
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
GX120UT2
Storia e identificazione
Il motore generico Honda modello GX120UT2 è un motore a quattro tempi, raffreddato ad aria, con valvole in testa. Può essere utilizzato per idropulitrici, attrezzature commerciali per giardino e prato, motozappe e coltivatori, generatori, attrezzature edili e industriali, macchine agricole, piccoli veicoli e pompe dell'acqua, tra le altre applicazioni. Senza carburante o olio, questo motore pesa 13,15 kg.
Il modello GX120UT2 ha una cilindrata di 118 centimetri cubi (cc) e produce una potenza netta di 3,5 cavalli a una velocità di 3.600 giri al minuto. Il fratello maggiore del modello GX120UT2, il GX270UT2, produce 8,5 cavalli a 3.600 giri al minuto. Il motore produce un momento meccanico netto di 7,3 Nm a 2.500 giri al minuto. Può contenere fino a 2,0 litri di benzina e 0,56 litri di olio motore. Honda raccomanda l'uso di carburante senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore.
Il modello GX120UT2 è stato venduto in cinque diverse configurazioni dell'albero: tipo L (PTO a riduzione), tipo Q (albero dritto), tipo S (albero dritto metrico), tipo T (albero dritto) e tipo AR (costipatore).
Il motore generico Honda modello GX120UT2 può essere identificato dalla sua copertura del motore rossa, dal serbatoio del carburante bianco e da una scatola meccanica con una copertura nera. Il nome “Honda” è stampato in bianco sul lato della copertura del motore, insieme al modello “GX” in rosso e “120” in nero con bordo bianco.
Specifiche tecniche
Tipo di motore: 4 tempi OHV raffreddato ad aria
Alesaggio x corsa: 60 x 42 mm
Cilindrata: 118 cm3
Potenza netta: 3,5 CV (2,6 kW) a 3.600 giri/min
Momento meccanico netto: 7,3 Nm a 2.500 giri/min
Rotazione albero PTO: Antioraria (dal lato dell'albero PTO)
Rapporto di compressione: 8,5:1
Opzioni bobina lampada/carica: 25W, 50W
Carburatore: A farfalla
Sistema di accensione: Magneto transistorizzato
Sistema di avviamento: A strappo
Sistema di lubrificazione: A sbattimento
Sistema regolatore di giri: Meccanico
Filtro dell'aria: A doppio elemento
Capacità olio: 0,56 litri
Capacità serbatoio carburante: 2,0 litri
Carburante: Senza piombo 86 ottani o superiore
Peso a secco: 13,0 kg
Informazioni aggiuntive
Manuale utente motore Honda GX120 GX160 GX200 (EN, FR, ES)
Manuale utente motori Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manuale d'uso motori Honda GX120/GX160/GX200
Manuale utente motore Honda GX120 · GX160 · GX200
Manuale di riparazione motori Honda GX120UT2/160UT2/200UT2
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 205
Tutti i Tempi: 9,777
