Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
RY803001
Informazioni generali
La Ryobi RY803001 è un'idropulitrice a benzina dotata di un motore Honda GCV160. L'idropulitrice genera una forza di 3000 libbre per pollice quadrato (PSI). Questo modello è dotato di un ugello di commutazione 5-in-1 per varie applicazioni. L'idropulitrice include un serbatoio per detergente integrato per facilitare l'applicazione del sapone e utilizza acqua fredda. Il modello Ryobi RY803001 utilizza 2,3 galloni al minuto (GPM) (circa 8,7 litri al minuto).
Il modello Ryobi RY803001 presenta un telaio compatto e ruote da 12 pollici a prova di foratura. Include un tubo ad alta pressione da 35 piedi (circa 10,7 metri). L'idropulitrice è dotata di un motore Honda GCV160 a quattro tempi raffreddato ad aria con albero a camme in testa. Il motore produce una potenza netta di 4,4 cavalli a 3600 giri al minuto. Può contenere fino a 0,55 litri (0,58 quarti USA) di carburante a 86 ottani o superiore e 0,93 litri (0,98 quarti USA) di olio.
Identificazione
La Ryobi RY803001 può essere identificata dalla scritta “Ryobi” stampata in lettere bianche maiuscole su un componente in plastica posizionato tra l'impugnatura a forma di “U” dell'idropulitrice. Le diciture “3000 PSI” e “3,2 GPM” sono stampate sotto il nome Ryobi sul componente in plastica. Il nome “Honda” è stampato in lettere bianche maiuscole su sfondo nero sulla parte anteriore della copertura del motore, di colore verde brillante. La sua impugnatura a sgancio rapido può essere rimossa dal corpo principale dell'idropulitrice per uno stoccaggio più compatto.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Profondità assemblata (in.): 21 pollici (53,3 cm)
  • Altezza assemblata (in.): 23,5 pollici (59,7 cm)
  • Larghezza assemblata (in.): 21 pollici (53,3 cm)
  • Lunghezza tubo (in.): 420 pollici (10,7 m)
  • Diametro interno tubo (in.): 0,25 pollici (6,35 mm)
  • Diametro ruota (in.): 12 pollici (30,5 cm)
Dettagli:
  • Assemblaggio richiesto: Sì
  • Conforme CARB: Conforme CARB
  • Commerciale / Residenziale: Residenziale
  • Tipo di connessione: Tubo a vite universale M22 e impugnatura a grilletto
  • Cilindrata motore (cc): 160
  • Produttore motore: Honda
  • Tipo motore: 4 tempi verticale
  • Caratteristiche: Iniezione chimica/detergente, acqua fredda
  • Capacità serbatoio carburante (galloni): 0,25 (circa 0,95 litri)
  • GPM: 2,3 (circa 8,7 litri al minuto)
  • Materiale tubo: Plastica
  • Incluso: Serbatoio per detergente, ruote
  • Pressione massima (PSI): 3000
  • Tipo ugello: Regolabile
  • Numero di punte incluse: 5
  • Tipo di alimentazione idropulitrice: Gas
  • Peso del prodotto (lb.): 56 libbre (25,4 kg)
  • Marca pompa: Altra
  • Tipo pompa: Assiale
  • Tipo avviamento: Avviamento a strappo
  • Uso consigliato: Deck, viale, preparazione alla verniciatura, mobili da patio, rivestimenti, finestre
  • Capacità acqua: Fredda
Informazioni aggiuntive
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 3,563
