Carburatore
Diagrammi 20
1 Risposta Punteggio 0 |
I have No compression |
1 Risposta Punteggio 1 |
Generator once it starts runs on high speed even with new carburetor |
Documenti
Strumenti
Modelli
EU2200IT A2
Storia e identificazione
Il generatore inverter portatile Honda EU2200IT A2 eroga 2200 Watt di potenza. Il generatore include un motore Honda GXR120 che fornisce 200 Watt di potenza in più rispetto al modello EU2000i.
Il modello EU2200IT A2 è dotato di una valvola di intercettazione del carburante che consente al motore di funzionare mentre l'alimentazione del carburante è spenta (principalmente per prevenire problemi legati a carburante vecchio o degradato). Il modello include anche un ampio beccuccio e una canalina di scarico dell'olio per i cambi d'olio e una maggiore ventilazione per migliorare il flusso d'aria attraverso il generatore, facilitando il raffreddamento dei componenti.
Il motore Honda GXR120 del generatore può funzionare per circa 3,2 ore al carico nominale. Il motore opera tra 4000 e 4500 giri al minuto con la funzione ‘Eco Throttle’ disattivata. Il generatore può contenere fino a 3,6 litri di carburante e 0,41 litri (14 once fluide) di olio motore.
La serie Honda EU2200i riporta il numero di serie del prodotto nell'angolo inferiore del lato destro del generatore, osservando il prodotto dal pannello dei comandi frontale. La scocca del generatore è in plastica rossa e include un pannello frontale grigio con vari comandi. Il nome “Honda” è stampato in lettere maiuscole bianche sul lato e sulla faccia anteriore del generatore. Il nome del modello “EU2200i” è stampato in rosso sulla parte frontale del prodotto.
Specifiche tecniche
Modello: EU2200i
Numero di serie: EAMT 1000001 - 9999999
Motore: GXR120
Cilindrata: 121 cc
Rapporto di compressione: 8,5:1
Velocità motore: 4000 giri/min – 4500 giri/min (con interruttore Eco Throttle® spento)
Sistema di raffreddamento: Aria forzata
Uscita AC: 120V / 2200W max. (18,3A); 120V / 1800W nominali (15A)
Prese: 20A 120V Duplex
Uscita DC: 12V, 100W (8,3A)
Sistema di avviamento: Autoavvolgente
Capacità serbatoio carburante (gal / L): 0,95 galloni US / 3,6 L
Capacità olio motore (oz. / L): 14 once / 0,44 L
Autonomia per pieno: 3,2 ore @ carico nominale; 8,1 ore @ ¼ di carico
Dimensioni (L x P x A - in./mm): 20 pollici x 11,4 pollici x 16,7 pollici / 509 mm x 290 mm x 425 mm
Livello di rumorosità: 62 dB @ carico nominale e 53 dB @ ¼ di carico
Massa a secco (lbs. / kg): 46,5 libbre / 21,1 kg
Peso in ordine di marcia (lbs. / kg): 53,6 libbre / 24,04 kg
Allarme olio: ^^^^Sì
Sistema di accensione: Transistor completo
Eco Throttle®: Sì
Garanzia residenziale: 3 anni
Garanzia commerciale: 3 anni
