Gruppo spazzole
Diagrammi 23
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
EG6500CL AT
Storia e identificazione
Il generatore Honda modello EG6500CL AT è un generatore da 6500 Watt progettato per l'uso con utensili professionali come seghe circolari, trapani e compressori d'aria. Fornisce energia ad apparecchi di grandi dimensioni e grandi cantieri e include un selettore di tensione che consente all'utente di commutare tra 120 e 240 Volt.
Il generatore Honda modello EG6500CL AT include un motore commerciale Honda GX390. Il GX390 è un motore a quattro tempi con valvole in testa (OHV), raffreddato ad aria, da 389 centimetri cubi. Produce una potenza netta di 11,7 cavalli a 3600 giri al minuto. Il motore include un carburatore a farfalla di tipo a galleggiante e un CDI digitale con sistema di accensione a fasatura variabile. Può contenere fino a 1,16 quarti (1,1 litri) di olio e fino a 6,4 quarti (6,1 litri) di carburante. Honda consiglia di utilizzare benzina senza piombo con un numero di ottani pari o superiore a 86 con questo motore.
Il generatore Honda modello EG6500CL AT è dotato della tecnologia Honda Digital Auto Voltage Regulation (DAVR) e può funzionare fino a 10 ore con un carico del 50%. Il generatore include un'accensione elettrica e un parascintille/marmitta certificato USDA.
Il generatore include un telaio in acciaio saldato con una parte superiore in plastica rossa e il numero di modello "EG 6500 CL" in carattere grigio sul lato del generatore. Include due ruote e due maniglie per la manovrabilità. Il motore si trova tra le ruote del generatore e riporta il nome "Honda GX 390" sulla parte anteriore della copertura rossa del motore.
Specifiche tecniche
Dettagli:
- Uscita CA: 120/240V 6500W max. (54,2/27,1A) / 5500W nominali (45,8/22,9A)
- Prese: Duplex 20A 125V, spina bloccabile 30A 125V, spina bloccabile 30A 125/250V
- Sistema di avviamento: A strappo
- Capacità serbatoio carburante: 23,8 litri
- Autonomia per pieno: 7,1 ore a carico nominale, 10,0 ore a 1/2 carico
- Livello di rumorosità: 74 dB a carico nominale
Dimensioni:
- Profondità assemblato (cm): 68,1 cm
- Altezza assemblato (cm): 57,7 cm
- Larghezza assemblato (cm): 57,9 cm
Informazioni aggiuntive
- Pagina prodotto generatore Honda da 6500 Watt EG6500CL AT su Home Depot
- Manuale di istruzioni del generatore Honda da 6500 Watt EG6500CL AT
- Pagina prodotto ufficiale generatore Honda da 6500 Watt EG6500CL AT
Manuale del proprietario del generatore Honda EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
Manuale del proprietario del generatore EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
