Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 43
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
EU3000IS1A, EU3000IS1A-WK
Storia e identificazione
Il generatore inverter Honda 3000 Watt modello EU3000IS1A è progettato per alimentare camper e come fonte di alimentazione domestica di riserva. Honda pubblicizza questo generatore per le sue prestazioni estremamente silenziose e per l'affidabilità necessaria ad alimentare tecnologie sensibili come i computer. Il generatore include un motore Honda GX200 con una cilindrata di 196 centimetri cubi.
Il motore multiuso Honda modello GX200UT2 è un motore a quattro tempi con valvole in testa raffreddato ad aria. Può essere utilizzato per idropulitrici, attrezzature commerciali per prato e giardino, motozappe e coltivatori, generatori, attrezzature edili e industriali, attrezzature agricole, piccoli veicoli e pompe per l'acqua, tra le altre applicazioni. Senza carburante o olio, questo motore pesa 15,8 kg (35 libbre).
Il modello GX200UT2 ha una cilindrata di 196 centimetri cubi (cc) e produce una potenza netta di 5,5 cavalli a una velocità di 3600 giri al minuto. Il motore produce un memento meccanico netto di 12,3 Nm (9,1 piedi-libbra) a una velocità di 2500 giri al minuto. Può contenere fino a 3,1 litri (0,83 galloni) di benzina e 0,6 litri (0,63 quarti) di olio motore. Honda consiglia di utilizzare per questo motore carburante senza piombo con un numero di ottani pari o superiore a 86.
Il generatore inverter Honda 3000 Watt modello EU3000IS1A riporta il numero di modello “EU3000is” sul lato della macchina. Il nome “Honda” è stampato in lettere maiuscole in varie posizioni sul generatore. La macchina presenta un corpo in plastica prevalentemente nero con una copertura del motore in metallo rosso.
Specifiche tecniche
Uscita CA: 120 V 3000 W max. (25 A), 2800 W nominali (23,3 A)
Uscita CC: 12 V, 144 W (12 A)
Dimensioni (L x P x A): 65,8 cm x 44,7 cm x 55,9 cm (25,9" x 17,6" x 22,0")
Cilindrata: 196 cc
Peso a secco: 59,5 kg (130,7 libbre)
Motore: Honda GX200
Capacità serbatoio carburante: 13 L (3,43 galloni)
Livello di rumorosità: 58 dB(A) al carico nominale, 49 dB(A) al 25% del carico
Prese: Duplex 20 A 125 V, presa bloccabile 30 A 125 V
Autonomia per serbatoio: 7,1 ore al carico nominale, 20 ore al 25% del carico
Sistema di avviamento: A strappo, elettrico
Specifiche motore
  • Marca: Honda
  • Modello: GX 200
  • Tipo: Piccolo motore
  • Carburante: Benzina senza piombo 86 ottani o superiore
  • Tipo di motore: Monocilindrico 4 tempi OHV
  • Alesaggio/Corsa: 68 X 54
  • Cilindrata: 196 cc
  • Rapporto di compressione: 8,5:1
  • Potenza max: 5,5 HP a 3600 giri/min
  • Memento meccanico max: 12,3 Nm a 2500 giri/min
  • Tipo di accensione: Magneto transistorizzato
  • Dimensioni (L x P x A): 32,4 x 38,1 x 34,9 cm (12,75 x 15 x 13,75 in.)
  • Tipo di avviamento: A strappo
  • Capacità serbatoio carburante: 13 L (3,43 Gal.)
  • Capacità olio: 0,55 L (18 oz)
  • Peso motore a secco: 15,8 kg (35 libbre)
  • Tipo di albero: Chiavetta - Dritto
  • Diametro albero: 1,9 cm (3/4") di diametro, cava per linguetta da 4,7 mm (3/16")
  • Lunghezza albero: 6,6 cm (2-5/8") totale, 5,9 cm (2-5/16") utilizzabile
  • Dimensione filettatura I.D. albero: 5/16"-24 forato e filettato
  • Schema bulloni: 4 bulloni
  • Sistema olio: A sbattimento, Oil Alert
  • Tipo di riduzione: Nessuno
  • Tipo di raffreddamento motore: Raffreddamento ad aria forzata
  • Rotazione albero PTO: Antioraria (dal lato dell'albero PTO)
  • Sistema regolatore: Meccanico centrifugo
  • Filtro aria: Doppio elemento
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 62
Ultimi 30 giorni: 288
Tutti i Tempi: 13,013
