Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
H45MR
Informazioni generali
Il Hitachi H45MR è un martello demolitore prodotto da Hitachi e fuori produzione dal 2003. Questo utensile faceva parte della serie di martelli demolitori Hitachi destinati a importanti lavori di scalpellatura del calcestruzzo.
Il Hitachi H45MR è dotato di un motore da 8,3 ampere e funziona con alimentazione elettrica a filo da 120V. Misura 45,4 cm di lunghezza e pesa 11,7 kg. L'utensile genera 1.100 colpi e 1.400 vibrazioni al minuto con un'energia d'impatto di 12,9 J. Incorpora la tecnologia brevettata IDI (Internal Double Insulation), che unisce un alloggiamento in alluminio a un nucleo in nylon stampato a iniezione per garantire resistenza e smorzamento delle vibrazioni. L'utensile presenta un'impugnatura posteriore a D e un'impugnatura laterale rotante a 360 gradi, entrambe rivestite in uno strato di elastomero per comfort e resistenza allo scivolamento. Il sistema di bloccaggio variabile del martello consente di regolare l'angolo della punta in 12 posizioni diverse, ottimizzandolo per scalpellare, forare o demolire il calcestruzzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: H45MR
  • Tipo di prodotto: Martello demolitore
  • Produttore: Hitachi
  • Fonte di alimentazione: Elettrica a filo
  • Tensione: 120V
  • Motore: 8,3 ampere
  • Colpi al minuto: 1.100
  • Energia del colpo: 12,9 J
  • Vibrazioni al minuto: 1.400
  • Lunghezza: 45,4 cm
  • Peso: 11,7 kg
Garanzia
Il Hitachi H45MR viene fornito con una garanzia limitata che dura 1 anno. Questa copertura di garanzia è applicabile dalla data di acquisto originale. È inoltre importante notare che, oltre alla garanzia, Hitachi offriva una garanzia di rimborso di 30 giorni al momento dell'acquisto del prodotto nuovo. Per richiedere la garanzia, si consiglia generalmente di contattare il punto vendita originale o direttamente il produttore, fornendo i dettagli necessari come il numero di modello, la data di acquisto e una descrizione del problema. È anche importante conservare lo scontrino originale come prova d'acquisto.
Istruzioni per l'uso del martello demolitore Hitachi H 45MR (EN, DE, EL, PL, HU, CS, TR, RU)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 421
