Caricatore chiodi
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
NR83A2
Informazioni generali
Hitachi è entrata nel mercato degli utensili pneumatici negli anni sessanta, costruendosi una reputazione per innovazione e affidabilità. La serie NR83 è stata sviluppata come parte della gamma in espansione di utensili di fissaggio di Hitachi, che includeva chiodatrici a stecca e a bobina. La NR83A ha introdotto piccoli ma significativi miglioramenti, come la regolazione della profondità di infissione su alcune versioni. Le varianti come la NR83A2-s hanno omesso questa caratteristica, dimostrando l'intento di Hitachi di offrire opzioni per diverse esigenze professionali.
La NR83A2 si inserisce inoltre nella storia più ampia dell'evoluzione degli utensili elettrici Hitachi. Nel 2018 il marchio è passato a Metabo HPT in Nord America, ma la linea NR83 ha mantenuto la sua reputazione e la sua identità meccanica. Persino la successiva serie A5 di chiodatrici per carpenteria ha reintrodotto design semplificati che ricordano le vecchie chiodatrici NR83, una decisione che dimostra quanto fossero efficaci e duraturi i modelli originali.
Identificazione
La Hitachi NR83A2 è una chiodatrice pneumatica per carpenteria con un design industriale robusto e un caricatore in acciaio in due pezzi. L'utensile misura circa 53 cm di lunghezza e pesa circa 3,6 kg, rendendolo un'opzione resistente ma maneggevole per i lavori di costruzione. È costruita per sparare chiodi a testa tonda intera, assemblati in plastica, con una lunghezza compresa tra 5 e 8,3 cm. Il dispositivo è solitamente di colore nero e grigio metallizzato, con il marchio Hitachi ben visibile sul corpo. Il numero di modello “NR83A2” si trova su un'etichetta o una targhetta vicino all'alloggiamento dell'impugnatura, rendendolo facile da identificare. Gli utenti possono distinguere questo modello da chiodatrici simili per il suo angolo di inclinazione di 21 gradi, la funzione di sblocco dell'inceppamento con punta aperta e l'assenza o presenza della regolazione della profondità a seconda della versione specifica. Questi dettagli fisici e di design aiutano gli utenti a identificare correttamente la NR83A2 rispetto ad altri utensili della linea di chiodatrici Hitachi.
Specifiche tecniche
- Modello: Chiodatrice pneumatica per carpenteria Hitachi NR83A2.
- Angolo di inclinazione: 21°
- Peso: 3,6 kg
- Pressione operativa dell'aria: da 4,8 a 8,3 bar (70 - 120 psi)
- Presa d'aria: 3/8"
- Capacità del caricatore: da 64 a 70 chiodi.
- Diametro/calibro del gambo del chiodo: circa 2,87 mm - 3,33 mm (.113 - .131)
- Accetta chiodi a testa tonda intera
- Caratteristica di design: Punta aperta
- Tipo di chiodo: Testa tonda intera, assemblati in plastica
- Lunghezza chiodi: 5 - 8,3 cm
- Tipo di caricatore: in acciaio in due pezzi, a caricamento superiore
Informazioni aggiuntive
- https://www.youtube.com/watch?v=JWUydfMY... - Come utilizzare la chiodatrice
- https://www.finehomebuilding.com/forum/n.... - Analisi della chiodatrice.
- http://www.mbs-tools.com/pd11975/hitachi... - Informazioni riguardanti la chiodatrice.
Elenco parti dell'attrezzo pneumatico chiodatrice a nastro Hitachi NR 83A2
Scheda prodotto chiodatrice pneumatica a nastro da 3-1/4" Hitachi NR83A2(Y)
Scheda prodotto chiodatrice a nastro Hitachi NR83A2(S1) senza regolazione della profondità
