Diagrammi 3
1 Risposta Punteggio 1 |
Blade completely off centre |
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
How do I change the blade belt. |
Documenti
Modelli
C12LSH
Informazioni generali
La Hitachi C12LSH è una troncatrice nota per il suo design composto scorrevole a doppia inclinazione da 12 pollici e 15 ampere. Questo utensile è utilizzato principalmente per eseguire tagli trasversali e obliqui di precisione su vari materiali, come legno, compensato, modanature, pannelli decorativi, fibra di legno e alluminio.
La troncatrice è dotata di una vasta gamma di funzioni. Queste includono un motore da 15 ampere in grado di raggiungere una velocità a vuoto di 3.800 giri/min, una lama TCT da 12 pollici, scale graduate per i tagli obliqui e inclinati con un ampio intervallo e manopole di micro-regolazione per impostazioni precise, oltre a un sistema di puntamento laser per un allineamento accurato. Dispone inoltre di un display LCD digitale per visualizzare gli angoli di taglio e inclinazione, un sistema di scorrimento compatto che non richiede spazio libero posteriore, una guida pivotante per tagli verticali su modanature e un paraschegge fisso per tagli netti. Altre caratteristiche degne di nota includono un'impugnatura verticale con riduzione delle vibrazioni, un sacchetto raccoglipolvere e spazzole di carbone facilmente accessibili.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: C12LSH
- Tipo di prodotto: Troncatrice
- Potenza: Motore da 15 ampere, 1.850 watt
- Velocità a vuoto: 3.800 giri/min
- Diametro lama: 12 pollici (30,5 cm)
- Materiale lama: Acciaio inossidabile
- Numero denti lama: 60
- Intervallo angolo obliquo: Da 0° a 46° a sinistra, da 0° a 57° a destra
- Intervallo angolo di inclinazione: Da 0° a 45° a sinistra e a destra
- Capacità di taglio massima: 13,3 cm di altezza, 30,5 cm di larghezza per il taglio trasversale
- Sistema di puntamento laser: Sì
- Display LCD digitale: Sì
- Dimensioni: 76,2 cm x 59,4 cm x 70,9 cm
- Peso: 30 kg
Garanzia
La Hitachi C12LSH è coperta da una garanzia del produttore di 5 anni. Questa copertura è progettata per proteggere da eventuali difetti di fabbricazione che potrebbero emergere durante questo periodo. Inoltre, il prodotto è accompagnato da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Per richiedere l'assistenza in garanzia, solitamente gli utenti devono contattare il produttore muniti di prova d'acquisto. È importante ricordare che la garanzia potrebbe non coprire i danni causati da un uso improprio o da eventuali modifiche apportate al prodotto.
Istruzioni per l'uso della sega circolare radiale Hitachi C 12LSH · C 12RSH (EN, ZH)
Elenco parti della sega circolare radiale Hitachi C 12LSH
Dati tecnici e manuale di riparazione della sega circolare radiale Hitachi C 12LSH e C 12RSH
