Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
H65SD2
Informazioni generali
Il martello demolitore Hitachi H65SD2 è noto per il suo impiego in lavori di demolizione gravosi, come la scalpellatura e la rottura del calcestruzzo. Questo utensile elettrico con cavo, rilasciato per la prima volta nell'aprile 2004, funziona a una tensione di 110 V, con una corrente di 10,8 A e una potenza massima in uscita di 850 W. Il martello pesa 18,5 kg e utilizza un meccanismo di percussione a pistone elettropneumatico, che eroga un'energia del colpo di 42 J con circa 1500 colpi al minuto. L'attacco dell'utensile è progettato per esagono da 28 mm (1-1/8 pollici).
Una delle caratteristiche principali del martello demolitore Hitachi H65SD2 è il motore da 10,8 ampere, che fornisce un'energia del colpo di 42 J. Per migliorare l'esperienza dell'utente, è dotato di un'impugnatura principale dal design esclusivo che contribuisce a ridurre le vibrazioni. La durata del martello demolitore è garantita da caratteristiche come il cuscinetto dell'indotto con sede in metallo, che contribuisce a ridurre gli effetti delle vibrazioni e del calore sul motore, e dalle spazzole di carbone a arresto automatico. Inoltre, il martello include lubrificazione a grasso sigillata, un'impugnatura ausiliaria montata posteriormente per un controllo migliore, un portautensile universale compatibile sia con punte con collare che senza, un'impugnatura principale rivestita in elastomero per ridurre al minimo le vibrazioni, un'impugnatura in gomma per evitare scivolamenti e un interruttore con blocco per il funzionamento continuo. L'utensile viene fornito con una valigetta per un trasporto più agevole.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: H65SD2
  • Prodotto: Martello demolitore
  • Alimentazione: Elettrica con cavo
  • Tensione: 110 V
  • Amperaggio: 10,8 A
  • Potenza: 850 W max
  • Peso del martello: 18,5 kg
  • Meccanismo di percussione: Martello a pistone elettropneumatico
  • Energia del colpo: 42 J
  • Colpi al minuto: 1500
  • Attacco utensile: Esagono da 28 mm
  • Potenza motore: 10,8 ampere
  • Riduzione vibrazioni: Design dell'impugnatura principale e cuscinetto dell'indotto con sede in metallo
  • Caratteristiche di durata del motore: Spazzole di carbone a arresto automatico e lubrificazione a grasso sigillata
  • Impugnatura aggiuntiva: Impugnatura ausiliaria montata posteriormente
  • Compatibilità utensili: Punte con collare e senza
  • Caratteristiche dell'impugnatura: Rivestimento in elastomero antivibrazioni e sovrastampaggio in gomma
  • Funzionamento: Interruttore con blocco per il funzionamento continuo
  • Caratteristiche aggiuntive: Valigetta di trasporto
Garanzia
Il martello demolitore Hitachi H65SD2 viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia include una clausola soddisfatti o rimborsati di 30 giorni dalla data di acquisto, se acquistato nuovo. Per richiedere la garanzia, è essenziale conservare la prova d'acquisto, che sarà richiesta durante il processo di reclamo. I dettagli specifici su ciò che è coperto dalla garanzia non sono indicati nel documento fornito, ma in genere le garanzie limitate coprono eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione in condizioni di normale utilizzo. Per informazioni più dettagliate, si suggerisce di fare riferimento alla clausola di garanzia fornita da Hitachi al momento dell'acquisto.
Manuale di istruzioni del martello demolitore Hitachi H 65SD2 (EN, FR, ES)
Scheda prodotto del martello demolitore Hitachi H65SD2 esagonale 1-1/8" da 40 libbre
Istruzioni per l'uso del martello demolitore Hitachi H 65SD2 (EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT, EL)
Supplemento al catalogo Hitachi 2012
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 429
