Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
CG 22EAS
Informazioni generali
L'Hitachi CG 22EAS è un decespugliatore alimentato da un motore a benzina a 2 tempi da 22 cc. Questo modello è stato introdotto nel 2015 da Hitachi Koki Co., Ltd. ed è tipicamente utilizzato per la manutenzione del verde commerciale. Il decespugliatore è dotato di una frizione centrifuga e di un'asta dritta angolata, che consente alla testina di taglio di accedere alle aree sotto la vegetazione bassa. La testina di taglio può essere equipaggiata con un filo di nylon o una lama in acciaio per tagliare la boscaglia densa.
Il motore dell'Hitachi CG 22EAS è raffreddato ad aria e utilizza un avviamento a strappo. Dispone di un serbatoio del carburante con una capacità di 0,6 litri e consuma carburante a un ritmo di 0,37 litri all'ora quando operato a pieno carico. Il decespugliatore pesa 6,1 kg senza l'accessorio di taglio e include un sistema antivibrazione per diminuire l'affaticamento dell'operatore durante l'uso prolungato. Il decespugliatore viene fornito con una testina a filo di nylon per rifinire l'erba e la vegetazione leggera; gli accessori opzionali includono una lama per erba a 3 denti e una lama per decespugliatore a 8 denti. Queste lame possono tagliare piccoli alberi e boscaglia spessa fino a 20 mm di diametro. L'asta è compatibile con accessori dotati di filettatura M10. Il decespugliatore include un'impugnatura posteriore a D regolabile senza attrezzi e viene fornito con una tracolla.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: CG 22EAS
  • Tipo di prodotto: Decespugliatore
  • Tipo di motore: Benzina a 2 tempi da 22 cc
  • Potenza in uscita: 0,75 kW
  • Capacità serbatoio carburante: 0,6 litri
  • Consumo di carburante: 0,37 litri/ora
  • Peso a secco: 6,1 kg
  • Accessori di taglio: Filo di nylon, lama per erba, lama per decespugliatore
  • Diametro massimo di taglio: 20 mm
  • Tipo di asta: Dritta, angolata
  • Tipo di impugnatura: Posteriore a D, regolabile
  • Funzione antivibrazione: Sì
Garanzia
Il decespugliatore Hitachi CG 22EAS viene fornito con una garanzia per il consumatore di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto, ma è applicabile solo per uso non commerciale. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto e segnalare il problema entro il periodo di validità della garanzia. La procedura specifica per richiedere la garanzia può variare e potrebbe comportare il contatto con il servizio clienti Hitachi o la restituzione del prodotto nel luogo di acquisto.
Manuale di istruzioni di sicurezza Hitachi CG22EAS/CG22EAD/CG22EAB/CG24EASP/CG27EASP (EN, FR, ES)
Manuale di istruzioni per decespugliatore/tagliabordi Hitachi CG 22EAS, CG 22EAD e CG 22EAB (EN, FR, ES)
Istruzioni per l'uso di decespugliatore/tagliabordi Hitachi CG 22EAS–CG 27EASP (EN, DE, EL, PL, HU, CS, TR, RO, SL, RU)
Istruzioni per l'uso di decespugliatore/tagliabordi Hitachi CG 22EAS/22EAD/22EAB
Manuale utente Hitachi CS-EX/CS-EXB/CG-EX (EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT, SV, DA, NO, FI)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 730
