Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
G 12SS
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare Hitachi G12SS è un utensile elettrico con filo. Questa smerigliatrice angolare compatta e leggera è lunga 25,4 cm e pesa 1,36 kg, il che la rende adatta per la maneggevolezza e il controllo. Funziona a una tensione di 120 volt, con una potenza di 580 watt e una potenza di 0,58 CV. La velocità a vuoto della smerigliatrice raggiunge gli 11 000 giri/min e utilizza un disco con un diametro di 11,4 cm. Include un interruttore a paletta per il funzionamento ed è costruita in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro, con un alloggiamento degli ingranaggi realizzato in alluminio pressofuso.
La smerigliatrice angolare Hitachi G12SS, con il suo design compatto e leggero, aiuta nella levigatura di metalli, nella rimozione di vernice e ruggine, nell'esecuzione di lavori di muratura e in applicazioni di carteggiatura. Il suo design ergonomico, caratterizzato da una circonferenza dell'impugnatura ridotta e un'impugnatura laterale inclinata in avanti, contribuisce a ridurre l'affaticamento dell'utente durante l'uso prolungato. La testa a basso profilo della smerigliatrice consente l'accesso a spazi ristretti. Per la manutenzione, le spazzole sono accessibili esternamente. La confezione include un interruttore a paletta, un disco abrasivo a centro depresso, una chiave inglese e un'impugnatura laterale.
Specifiche tecniche
  • Produttore: Hitachi
  • Numero di modello: G12SS
  • Peso: 1,36 kg
  • Lunghezza: 25,4 cm
  • Alimentazione: Elettrica con filo
  • Tensione: 120 Volt
  • Potenza in watt: 580 Watt
  • Potenza in cavalli: 0,58 CV
  • Velocità a vuoto: 11 000 giri/min
  • Diametro del disco: 11,4 cm
  • Tipo di interruttore: Interruttore a paletta
  • Materiale del corpo: Resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro
  • Alloggiamento ingranaggi: Alluminio pressofuso
Garanzia
La smerigliatrice angolare Hitachi G12SS viene fornita con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre il prodotto in caso di difetti di fabbricazione o problemi che potrebbero insorgere in normali condizioni di utilizzo. Nel caso in cui dovessi riscontrare tali problemi entro il periodo di garanzia, puoi richiederne l'attivazione. Il processo solitamente prevede di contattare il servizio clienti di Hitachi con i dettagli relativi al problema e al tuo prodotto. Di solito, dovrai fornire una prova d'acquisto, come uno scontrino, per convalidare la tua richiesta. Ricordati sempre di conservare i documenti di acquisto originali in un luogo sicuro per questo scopo.
Manuale di istruzioni per smerigliatrice a disco Hitachi G10SS e G12SS (EN, FR, ES)
Istruzioni per l'uso della smerigliatrice a disco Hitachi G 10SS, G 12SS e G 13SS (SV, DA, NO, FI, EN)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 1,358
