Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
EC 99S
Informazioni generali
Il compressore d'aria Hitachi EC 99S è un compressore d'aria elettrico prodotto da Hitachi Koki Co., Ltd. Viene utilizzato principalmente in ambienti domestici, hobbistici e professionali leggeri. Questo compressore d'aria è solitamente impiegato per attività come il gonfiaggio di pneumatici, l'aerografia, la rimozione di polvere e l'azionamento di utensili pneumatici.
Il compressore d'aria Hitachi EC 99S funziona a 800 watt e con una tensione di 120V / 60Hz. Eroga aria a una velocità di 2,5 CFM a 90 PSI e può raggiungere una pressione massima di 135 PSI. La capacità del serbatoio dell'aria è di 3,8 litri (1 gallone). Produce un livello di rumore di 68 dB e misura circa 38 x 30 x 46 cm (15 x 12 x 18 pollici). Il peso della macchina è di 10 kg (22 libbre). È dotato di una pompa a pistone senza olio, una testata e un basamento in alluminio e un serbatoio dell'aria in ghisa con finitura a polvere. Dispone inoltre di un regolatore di pressione regolabile, un cavo di alimentazione da 1,8 metri (6 piedi) e una funzione di riavvio automatico. I motori del compressore sono protetti termicamente per evitare il surriscaldamento. È utilizzato principalmente per gonfiare pneumatici, azionare piccoli utensili pneumatici, per l'aerografia e altri progetti hobbistici. Le sue dimensioni compatte lo rendono adatto all'uso in laboratori domestici, garage, stanze per il fai-da-te e per applicazioni di bricolage.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: EC 99S
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza: 800 watt
  • Tensione: 120V / 60Hz
  • Erogazione aria: 2,5 CFM a 90 PSI
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Capacità serbatoio: 3,8 litri (1 gallone)
  • Livello di rumore: 68 dB
  • Dimensioni: 38 x 30 x 46 cm (15 x 12 x 18 pollici)
  • Peso: 10 kg (22 libbre)
  • Materiale: Testata e basamento in alluminio, serbatoio dell'aria in ghisa con finitura a polvere
  • Caratteristiche aggiuntive: Regolatore di pressione regolabile, riavvio automatico dopo interruzione di corrente, motori protetti termicamente, pompa a pistone senza olio.
Garanzia
Il compressore d'aria Hitachi EC 99S è dotato di una garanzia limitata della durata di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti che potrebbero verificarsi nei materiali e nella lavorazione del prodotto. È importante notare che la garanzia è valida solo se viene fornita una prova d'acquisto e non si estende ad alcun danno derivante da uso improprio o incidenti. Per richiedere l'assistenza in garanzia, gli utenti devono conservare lo scontrino come prova d'acquisto e contattare Hitachi in caso di difetto di materiale o di lavorazione.
Elenco ricambi del compressore d'aria elettrico Hitachi EC 99S
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 515
