Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
EC 129
Informazioni generali
Il compressore d'aria Hitachi EC 129 è un compressore d'aria portatile. Questo prodotto è utilizzato principalmente per fornire aria per varie applicazioni come l'azionamento di utensili pneumatici e il gonfiaggio di pneumatici. L'aspetto della portabilità rende questo compressore d'aria uno strumento flessibile che può essere trasportato e utilizzato in luoghi diversi come case, autofficine e ambienti industriali leggeri.
Il modello EC 129 è dotato di un motore a induzione da 1,5 CV e di una pompa d'aria a pistoni lubrificata a olio, in grado di erogare 73,6 litri al minuto (2,6 CFM) a una pressione massima di 6,2 bar (90 PSI). Il suo serbatoio, che può contenere fino a 9,8 litri (2,6 galloni), è costruito in acciaio con una finitura a polvere che resiste alla ruggine. Il compressore è progettato con una maniglia, un vano porta accessori integrato e ruote con pneumatici per un facile trasporto nei luoghi di lavoro. Può funzionare sia in posizione verticale che orizzontale. Il pannello di controllo montato frontalmente include un interruttore di accensione/spegnimento, un regolatore di pressione e un manometro della pressione dell'aria. Un dispositivo di protezione contro il sovraccarico è integrato nel design per limitare i danni dovuti al surriscaldamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: EC 129
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Produttore: Hitachi
  • Applicazione: Alimentazione d'aria per uso generale, azionamento di utensili pneumatici, gonfiaggio di pneumatici
  • Potenza motore: 1,5 CV
  • Erogazione aria: 73,6 litri al minuto (2,6 CFM) a una pressione massima di 6,2 bar (90 PSI)
  • Capacità serbatoio: 9,8 litri (2,6 galloni)
  • Pressione massima: 9,3 bar (135 PSI)
  • Tipo di pompa: A pistoni lubrificata a olio
  • Alimentazione: 120V, 60Hz
  • Dimensioni: 51 x 43 x 46 cm
  • Peso: 20 kg
  • Costruzione: Acciaio con finitura a polvere resistente alla ruggine
  • Posizione operativa: Verticale o orizzontale
  • Caratteristiche aggiuntive: Maniglia di trasporto, vano porta accessori integrato, ruote con pneumatici, pannello di controllo montato frontalmente con interruttore di accensione/spegnimento, regolatore di pressione, manometro della pressione dell'aria, dispositivo di protezione contro il sovraccarico.
Garanzia
Il compressore d'aria Hitachi EC 129 è fornito con una garanzia del produttore di un anno per i consumatori che copre difetti di materiali e di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come i filtri dell'aria sono escluse dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, gli utenti devono fornire la prova di acquisto e la data. Questa garanzia ti assicura la qualità e il funzionamento affidabile del prodotto, offrendoti tranquillità mentre utilizzi il compressore per le tue varie esigenze.
Manuale di istruzioni e istruzioni di sicurezza del compressore d'aria Hitachi EC 129 (EN, FR, ES)
Elenco parti del compressore d'aria Hitachi EC 129
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 575
