Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
EC89
Informazioni generali
Il compressore d'aria portatile elettrico a doppio serbatoio Hitachi EC89 da 15 litri (4 galloni) è un compressore d'aria portatile prodotto da Hitachi. Introdotto nell'agosto 2009, questo compressore d'aria è dotato di un serbatoio da 15 litri e di una pompa in ghisa lubrificata a olio da 1 cavallo vapore azionata da un motore a induzione a trasmissione diretta da 13 ampere. Il motore funziona a una velocità di 3.450 giri al minuto, che gli consente di fornire una pressione massima di 135 PSI (circa 9,3 bar). L'unità, che pesa 26,2 kg (57,7 libbre), è progettata con una maniglia per un facile trasporto.
L'EC89 è dotato di un raccordo rapido, utilizzato per collegare tubi dell'aria e utensili. Altre caratteristiche includono la protezione da sovraccarico termico a riarmo manuale per evitare il surriscaldamento del motore, un pressostato che accende il motore a 105 PSI (circa 7,2 bar) e lo spegne a 135 PSI (circa 9,3 bar) per ridurre i cicli, e un rubinetto di scarico a valvola a sfera per un facile drenaggio del serbatoio. Il compressore d'aria viene fornito anche con 236 ml (8 once) di olio sintetico SAE5W50 e un'asta di livello dell'olio. Questo compressore d'aria è adatto a varie attività come foratura, taglio, gonfiaggio di pneumatici e alimentazione di utensili pneumatici.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: EC89
  • Prodotto: Compressore d'aria portatile elettrico a doppio serbatoio
  • Capacità serbatoio: 15 litri (4 galloni)
  • Tipo di pompa: In ghisa lubrificata a olio
  • Motore: A induzione a trasmissione diretta da 13 ampere
  • Velocità motore: 3.450 giri al minuto
  • Pressione massima: 135 PSI (circa 9,3 bar)
  • Fonte di alimentazione: Elettrica con cavo, 120 V
  • Dimensioni: 46 x 46 x 48 cm (18 x 18 x 19 pollici)
  • Peso: 26,2 kg (57,7 libbre)
  • Caratteristiche aggiuntive: Portatile e leggero, maniglia di trasporto ergonomica, raccordo rapido incluso, protezione da sovraccarico termico, pressostato (105 PSI acceso, 135 PSI spento), scarico serbatoio a valvola a sfera.
Garanzia
Il compressore d'aria portatile elettrico a doppio serbatoio Hitachi EC89 da 15 litri (4 galloni) è dotato di una garanzia limitata di 1 anno dalla data di acquisto originale. Questa garanzia copre specificamente i difetti che possono derivare da materiali e lavorazione, fornendo la certezza della qualità e dell'affidabilità del prodotto. Per richiedere la garanzia, è generalmente necessario fornire una prova d'acquisto e i difetti devono essere verificati dal produttore. In caso di problemi, si consiglia di contattare direttamente il produttore per ulteriore assistenza e istruzioni su come procedere con la richiesta di garanzia.
ELENCO PARTI UTENSILI ELETTRICI HITACHI COMPRESSORE D'ARIA Modello EC89
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,023
