Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
EC510
Informazioni generali
L'Hitachi EC510 è un compressore d'aria compatto e portatile con una capacità di 22,7 litri. È progettato specificamente per lavori di finitura e rifinitura. Questo compressore d'aria a forma di "pancake" è dotato di una pompa senza olio che non richiede manutenzione. Può raggiungere una pressione massima di 145 PSI, garantendo tempi di funzionamento prolungati per gli utensili pneumatici. Il prodotto include due innesti rapidi universali, che facilitano il cambio rapido degli utensili. Viene inoltre fornito con un tubo in PVC da 7,6 metri e tappi/innesti.
Le specifiche tecniche dell'Hitachi EC510 sono notevoli. Si tratta di un'unità alimentata a gas con un motore da 0,2 CV. Il serbatoio ha una capacità di 22,7 litri. Le dimensioni complessive sono 41,7 x 41,7 x 49,8 cm e l'unità pesa 16,8 kg. Il suo livello di rumorosità è di 79 dBA e può erogare 2,6 CFM a 90 PSI. Il prodotto non richiede batterie per funzionare.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: EC510
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Fonte di alimentazione: Alimentato a gas
  • Potenza: 0,2 CV
  • Capacità del serbatoio: 22,7 litri
  • Dimensioni: 41,7 x 41,7 x 49,8 cm
  • Peso: 16,8 kg
  • Pressione massima: 145 PSI
  • Tipo di pompa: Senza olio
  • Livello di rumorosità: 79 dBA
  • Erogazione d'aria: 2,6 CFM a 90 PSI
  • Innesti universali: 2
  • Lunghezza del tubo: 7,6 metri
Garanzia
Il compressore senza olio a forma di "pancake" da 22,7 litri Hitachi EC510 viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno dalla data dell'acquisto originale. Questa garanzia copre specificamente qualsiasi difetto che possa insorgere a causa di materiali o lavorazione difettosi. Per richiedere la garanzia, si consiglia generalmente di contattare il produttore, Hitachi Koki USA, Ltd., fornendo i dettagli pertinenti relativi al problema insieme alla prova d'acquisto. Tuttavia, la procedura specifica di richiesta di garanzia può variare ed è consigliabile controllare la scheda di garanzia o il manuale di istruzioni fornito con il prodotto per istruzioni precise.
Manuale di istruzioni e sicurezza del compressore d'aria EC 510 (EN, FR, ES)
Scheda tecnica del compressore d'aria "pancake" da 22,7 litri Hitachi EC510
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 665
