Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
EC2610E
Informazioni generali
L'Hitachi EC2610E è un compressore d'aria portatile introdotto nel 2016 e successivamente fuori produzione. Le sue funzioni principali includono la fornitura di aria compressa ad alta pressione per riempire bombole di gas, alimentare sistemi di controllo HVAC e alimentare sistemi HVAC pneumatici.
Il compressore d'aria è costruito con un motore a benzina Honda GX160 da 5,5 CV, che fornisce una fonte di alimentazione affidabile. Ha una capacità massima di pressione dell'aria di 145 PSI, un'erogazione d'aria di 9,5 CFM a 90 PSI e una capacità del serbatoio dell'aria di 8 galloni statunitensi (circa 30 litri). È dotato di una pompa in ghisa raffreddata ad aria e di un pannello di controllo sulla piastra di base per monitorare e regolare la pressione dell'aria. Il compressore include anche una pompa lubrificata a olio, che può ridurre l'usura. Inoltre, è dotato di isolatori di vibrazioni in gomma per contribuire a ridurre il rumore, mantenendo un livello di rumorosità di 69 dB. Misura 105,4 x 46 x 65 cm e pesa 71,7 kg.
Specifiche tecniche
  • Fonte di alimentazione: motore a benzina Honda GX160 da 5,5 CV
  • Capacità serbatoio aria: 8 galloni statunitensi (circa 30 litri)
  • Erogazione aria: 9,5 CFM a 90 PSI
  • Pressione massima: 145 PSI
  • Livello di rumorosità: 69 dB
  • Dimensioni: 105,4 x 46 x 65 cm
  • Peso: 71,7 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Hitachi EC2610E è coperto da una garanzia per il consumatore di 2 anni. Questa garanzia ha lo scopo di proteggere da difetti di materiale e di lavorazione. Si prega di notare che questa garanzia è applicabile solo all'acquirente originale. È importante essere consapevoli del fatto che qualsiasi danno derivante da uso improprio o manutenzione non corretta non è coperto da questa garanzia. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario fornire una prova d'acquisto e potrebbe essere necessario restituire il prodotto per l'ispezione. Ricordati sempre di verificare lo specifico processo di richiesta della garanzia con il produttore o il rivenditore.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 372
