Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
EC2510E
Informazioni generali
L'Hitachi EC2510E è un compressore d'aria a benzina lanciato per la prima volta nel settembre 2004. Questo dispositivo con ruote da 30 litri (8 galloni) è dotato di una pompa in ghisa che offre prestazioni costanti. Fornisce un flusso d'aria di 9 CFM a 100 PSI, con una pressione di avvio di 116 PSI e una pressione massima di 145 PSI.
Il pannello di controllo dell'Hitachi EC2510E è integrato nella piastra di base, che protegge il manometro, il regolatore e le tubazioni rendendo i comandi facilmente accessibili. Il dispositivo è dotato di una spia di livello dell'olio sovradimensionata per un comodo monitoraggio. L'EC2510E utilizza un acceleratore pneumatico al posto di un cavo, eliminando i guasti derivanti da schiacciamenti o rotture. Il compressore d'aria include anche valvole a sfera per lo scarico del serbatoio per uno svuotamento agevole e un tubo di scarico flessibile in acciaio inossidabile intrecciato per ridurre le vibrazioni e i danni da impatto.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: EC2510E
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Produttore: Hitachi
  • Data di rilascio: Settembre 2004
  • Motore: 5 HP
  • Velocità pompa: 3.200 giri/min
  • Flusso d'aria: 9 CFM a 100 PSI
  • Pressione di avvio: 116 PSI
  • Pressione massima: 145 PSI
  • Capacità serbatoio: 30 litri (8 galloni)
  • Tipo di scarico: Valvola a sfera per serbatoio
  • Controllo acceleratore: Pneumatico
  • Scarico: Acciaio inossidabile flessibile
  • Tipo di olio: Sintetico
  • Trasportabilità: Ruote
  • Fonte di alimentazione: A benzina
  • Peso: 65 kg (144 lbs)
  • Dimensioni: 104 x 48 x 79 cm (41 x 19 x 31 pollici)
  • Capacità flusso d'aria: 9 CFM
  • Lunghezza tubo: 107 cm (42,1 pollici)
Garanzia
Il compressore d'aria Hitachi EC2510E viene fornito con una garanzia di 1 anno che copre i difetti di materiale e di lavorazione. Questo periodo di garanzia decorre dalla data dell'acquisto originale. Se il prodotto presenta guasti dovuti a difetti di materiale o di lavorazione entro questo periodo, il produttore risolverà i problemi senza costi aggiuntivi. Inoltre, viene offerta una garanzia di soddisfazione di 30 giorni. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto, come uno scontrino, e contattare direttamente il produttore o il rivenditore autorizzato presso cui è stato acquistato il prodotto. È importante verificare e rispettare i termini e le condizioni della garanzia, poiché alcune azioni potrebbero invalidarla.
Elenco parti del compressore d'aria a benzina EC 2510E
Specifiche del prodotto compressore d'aria a benzina con ruote da 8 galloni (30 litri) Hitachi EC2510E
Scheda tecnica del compressore d'aria a benzina con ruote da 8 galloni (30 litri) Metabo HPT EC2510E
Elenco parti del compressore d'aria a benzina Hitachi EC 2510E
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 404
