Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
TE76P
Informazioni generali
Come parte dell'ampia gamma di utensili elettrici di livello professionale di Hilti, il martello perforatore Hilti TE 76 è progettato specificamente per applicazioni edili e industriali. Questo utensile Hilti è noto per la sua durata e le sue prestazioni.
Questo specifico modello di TE 76 del 2015 è caratterizzato dalla funzione di sicurezza Active Torque Control (ATC). Questo sistema di controllo del momento meccanico aumenta la sicurezza dell'operatore spegnendo il motore quando rileva un momento meccanico improvviso, prevenendo il contraccolpo.
Infine, questo dispositivo include anche funzioni come la riduzione delle vibrazioni e un design ergonomico che lo rende un utensile durevole, duraturo e affidabile.
Identificazione
È lungo circa 50 cm e pesa circa 8 kg. Si distingue dagli altri modelli perché include l'interruttore dell'Active Torque Control vicino all'impugnatura, le specifiche prese d'aria di raffreddamento e la specifica posizione del marchio sul rivestimento del guscio. Questo dispositivo non è disponibile in più di una combinazione di colori, solo nel tipico rosso e nero. L'elemento identificativo chiave include il logo Hilti posizionato sul lato dell'interruttore dell'Active Torque Control con i comandi specifici e le funzioni aggiornate. Il numero di modello è solitamente stampato vicino all'alloggiamento del motore sull'impugnatura principale per essere facilmente visibile.
Specifiche tecniche
Caratteristiche fisiche
- Dimensioni: 50,8 cm (L) x 11,4 cm (P) x 23,1 cm (A)
- Peso: 8,1 kg
- Impugnatura a D rossa e nera con rivestimento morbido
Prestazioni/Potenza
- Potenza in ingresso: 1400 watt
- Tensione nominale: 120 V
- Momento meccanico d'impatto: 11 Nm
Caratteristiche/Accessori
- Controllo della velocità regolabile per un uso più leggero
- Funzione di sicurezza Active Torque Control (ATC), per ridurre il contraccolpo
- Controllo automatico del sovraccarico, per proteggere il dispositivo in caso di surriscaldamento
Ulteriori informazioni
Manuale di istruzioni Hilti TE 76/TE 76 P/TE 76-ATC/TE 76 P-ATC
